Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Управление»«Спецификация».
Создайте группу выделений в таблице спецификации. Используйте клавишу SHIFT или CTRL на клавиатуре, чтобы создать смежные или несмежные группы выделений.
Для того чтобы скопировать выделенные ячейки, щелкните правой кнопкой мышки по группе выделений и выберите "Копировать" или нажмите CTRL+C на клавиатуре.
Для того чтобы вставить данные, щелкните правой кнопкой по ячейке спецификации и выберите "Вставить" или нажмите CTRL+V на клавиатуре. Несмежные группы выделений вставляются как смежные.
Совет: Для того чтобы вставить данные в ячейки в несмежном выделении, создайте группу несмежных выделений, аналогичную по размеру скопированным данным. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить".
Для того чтобы перевести буквы в выделенных ячейках спецификации в верхний регистр, создайте выделение, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт "Заглавные".
Для того чтобы заменить текст в выделенных ячейках спецификации, создайте выделение, щелкните правой кнопкой и выберите "Заменить". В диалоговом окне "Найти и заменить" установите необходимые параметры и нажмите "Заменить все".
Если выделена одна строка (или один столбец), перетащите точку захвата в правом нижнем углу выделения, чтобы его расширить. Значения из выбранной строки (столбца) будут скопированы в добавленные к выделению строки (столбцы).
