Вставка проводов
Для вставки вхождений проводов используется команда "Создать провод". Укажите контакты для подключения, идентификатор провода, категорию и имя определения. Размещаемый провод является вхождением провода. Свойства, такие как цвет, диаметр и минимальный радиус сгиба, наследуются из описания библиотеки.
Каждому проводу назначается идентификатор. Значение по умолчанию - "Провод<num>", где <num> увеличивается на единицу для каждого вставляемого провода.
Во время выбора контактов для подключения при наведении курсора на контакт отображается подсказка с кодовым обозначением (КодОбоз) и номером контакта.
По умолчанию провода отображаются как объекты осевых линий, однако эта установка может быть переопределена для отдельных проводов или сборки кабельных трасс.
