Существует несколько вариантов отмены трассировки проводов и кабелей с использованием сочетания команд из диалогового окна "Отмена трассировки проводов". Отменить трассировку можно:
Когда провода или кабели освобождаются из определенных сегментов, провода ведут себя так, как если бы сегмент был удален, и возвращаются к состоянию соединения "от точки к точке".
При отмене трассировки проводов из всех сегментов все рабочие точки проводов или проводов кабелей удаляются. Если отменяется только трассировка через определенные сегменты, рабочие точки провода или провода кабеля сохраняются.
Если выполнена отмена трассировки последнего объекта из сегмента, для которого задана процедура расчета размера на основе проводов (включая провода кабелей), диаметр сегмента не меняется. Он остается таким же, каким был при наличии последнего объекта. При одновременной отмене трассировки всех проводов и кабелей размер текущего сегмента не меняется.
Часто вместо отмены трассировки всего объекта, требуется отменить ее в одном или нескольких сегментах.
При отмене трассировки кабеля следует выбрать один провод этого кабеля. В этом случае производится общая отмена трассировки всех проводов, относящихся к этому кабелю.
