Результаты моделирования можно передать в Inventor Studio и создать видео ролик с высоким качеством, включающий освещение, тени, фон и т.д.
- Повторно откройте среду динамического моделирования и запустите моделирование.
- После выполнения моделирования не закрывайте среду. На панели "Анимация" нажмите "Публикация в Studio"
- В среде Studio настройте следующие параметры для вашего моделирования:
- Положение камеры, тип и так далее.
- Освещение и соответствующие настройки.
- Стиль сцены и соответствующие настройки.
- Если необходимо, назначьте различные представления моделей.
Для ознакомления с возможностями Inventor Studio можно воспользоваться учебным пособием "Studio", в котором описываются команды анимации, предоставляемые данной средой. Затем вернитесь к этой части учебного пособия "Динамическое моделирование" и передайте результаты моделирования в Studio.
- Нажмите линию времени анимации
для отображения линии времени.
- Установите регулятор временной шкалы в точке времени, в которой вы хотите завершить действие анимации, например, 2 секунды.
- В браузере раскройте папку "Предпочтения анимации". Щелкните правой кнопкой мыши по параметру "Временной шкалы моделирования" и нажмите "Параметры Анимации"
- Установите значение величины Окончания действия на 200 бр.
- Нажмите кнопку "ОК".
- Нажмите "Визуализация анимации"
- На вкладке "Общие" выбранные стили должны быть активными. Если они не активны, выберите их из различных списков.
- На вкладке "Вывод" поставьте флажок в поле "Просмотр: не выполнять рендеринг". При этом будет выполнена тестовая визуализация, которая позволит увидеть анимацию нужного действия. Нажмите кнопку "ОК" для предварительного просмотра.
- Если проигранная анимация соответствует требованиям, снимите флажок "Просмотр" и выполните визуализацию итоговой анимации с использованием стилей освещения и стилей сцены. Нажмите кнопку "ОК", чтобы получить реалистичную визуализацию.
Прим.: При необходимости, выполните визуализацию изображений в нескольких различных временных точках, чтобы добиться нужных стилей освещения и сцены. Затем выполните визуализацию анимации.
