Выполнение анализа механической детали на этапе проектирования может помочь выпустить на рынок лучший продукт с меньшими затратами времени. Модуль "Анализ напряжения" Autodesk Inventor Simulation позволяет выполнять следующие операции:
В контексте данного руководства анализ напряжения – это средство оценки работы конструкции в определенных условиях. Высококвалифицированному специалисту может потребоваться большое количество времени на получение точных реальных данных при подробном анализе. Прогнозирование и оптимизация проекта часто выполняется на основе информации о тенденциях и поведении, полученной в результате базового или фундаментального анализа. Проведение базового анализа на раннем этапе проектирования может существенно оптимизировать весь процесс проектирования.
Ниже приведен пример применения анализа напряжения. При проектировании кронштейнов или единой сварки деформация детали может оказывать значительное влияние на выравнивание важных компонентов и приводить к появлению сил, вызывающих повышенный износ. При оценке воздействия колебаний важную роль для значения величины резонансной частоты детали или сборки играет ее геометрия. Избегая, или в некоторых случаях стремясь к достижению критических частот, можно оценить диапазон между отказом и ожидаемой производительностью.
Для любого анализа, как подробного, так и фундаментального, очень важно учитывать природу приближений, изучить результаты и проверить окончательный проект. Правильное применение анализа напряжения позволяет существенно уменьшить количество необходимых физических тестов. Можно экспериментировать с различными параметрами проектирования, чтобы улучшить конечный продукт.
Дополнительную информацию о возможностях модуля "Анализ напряжения" Autodesk Inventor Simulation можно получить в интерактивных демонстрациях и учебных пособиях.
