Создание пластмассовой детали для исследование мультидеталей и пластмассовых элементов.
Опытные пользователи
60 минут
PFTutorial.ipt, Control_Button_Solid.ipt, PFTutorial_Revolve_Combine.ipt, PFTutorial_Complete.ipt (законченная версия)
Создание пластмассового корпуса для переносного музыкального устройства с использованием базовой функции построения мультидеталей и элементов из пластмассы, реализованной в Inventor. Автоматизация создания и редактирования часто используемых конструктивных элементов из пластмассы.
Разработка мультидеталей осуществляется с применением процесса проектирования сверху-вниз. В документе одной детали создается и размещается несколько твердых тел. Эта методика особенно полезна при проектировании пластмассовых деталей.
Нисходящий рабочий процесс позволяет исключить необходимость создания сложных связей между файлами и потребность в проекциях граней между деталями. Все редактирование происходит в одном файле. В любое время можно сгенерировать уникальные файлы детали для каждого тела. Сгенерированные файлы являются производными деталями, которые сохраняют ассоциативную связь с главной конструкцией в исходном файле детали.
Если вам не требуется изучение команд работы с элементами из пластмассы, используйте в качестве исходного файла PFTutorial_Revolve_Combine.ipt. Начните обучение с раздела "Вставка форм-тела с помощью команды "Производный компонент".
Перед тем как начать, откройте пластмассовую деталь для ознакомления. Чтобы упростить процесс создания тел и элементов, эскизам деталей учебного пособия, рабочим плоскостям и поверхностям присвоены имена, которые помогают идентифицировать эти объекты.
Если сохранять работу перед выходом из программы, то можно задания этого учебного пособия можно выполнять по частям.
Цели
Необходимые условия
Советы по навигации
