В отличие от гладкого лофтированного фланца, сформированного методом штамповки, при использовании кромкогибочного пресса создаются переходные формы, полностью состоящие из плоских граней и цилиндрических граней сгибов. Autodesk Inventor поддерживает метод изготовления с использованием кромкогибочного пресса, при котором в качестве входных параметров требуется выбрать два эскизных контура с дополнительными параметрами для управления формируемыми гранями.
- Выберите на ленте
вкладку «Листовой металл»
панель «Создать»
«Лофтированный фланец»
. Отобразится диалоговое окно лофтированного фланца.
- В графическом окне щелкните по видимой геометрии эскиза, определяющей первый контур лофтированного фланца.
- В графическом окне щелкните по видимой геометрии эскиза, определяющей второй контур лофтированного фланца. Если в диалоговом окне включен параметр "Включение/отключение предварительного просмотра элемента", то будет показано предварительное изображение создаваемого лофтированного фланца.
- В диалоговом окне "Лофтированный фланец" на вкладке "Форма" при необходимости поставьте флажок "Свести в одну точку", чтобы обеспечить принудительное схождение осевых линий сгибов в одной точке.
- При необходимости, выберите альтернативный метод управления гранями и введите соответствующее контрольное значение.
- При необходимости, укажите значение радиуса сгиба, отличное от радиуса сгиба, определенного активным правилом обработки деталей из листового металла.
- На вкладке "Развертка", при необходимости, укажите правило развертки, отличное от того, которое определено активным правилом обработки деталей из листового металла.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы создать лофтированный фланец и закрыть диалоговое окно.
| Примечания: |
- В любой момент нажмите "Отмена", чтобы отклонить введенные значения и закрыть диалоговое окно "Лофтированный фланец".
- После того, как лофтированный фланец был создан с использованием метода штамповки или кромкогибочного пресса, метод изготовления не может быть изменен. Элемент может быть удален без удаления эскизов контуров и повторно создан с использованием другого типа изготовления.
