Используйте команду "Просмотр данных кабелей" для разбора данных кабелей в файле импорта данных кабеля и создания списка всех деталей электрических цепей, определенных в этом файле. Этот список включает все соединители, соединения и определенные для них свойства. Значок состояния ошибки отображается для детали электрической цепи, у которой отсутствует КодОбоз в сборке.
Используйте список для проверки и исправления отсутствующих кодовых обозначений и обеспечения наличия деталей электрических цепей в сборке кабельных трасс до импорта файла.
- Дважды щелкните сборку кабельных трасс, для которой необходимо импортировать или просмотреть детали электрических цепей.
- Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
- Нажмите "Найти файл данных кабеля", чтобы с помощью файла данных кабелей (.xml или .csv) найти и открыть файл.
- При импорте файла .csv нажмите "Обзор", чтобы найти и открыть файл конфигурации (.cfg).
- В диалоговом окне "Просмотр данных кабелей" щелкните элемент "Фильтр" для выбора деталей электрических цепей, которые необходимо добавить в список.
- При необходимости выберите "Копировать в буфер" для передачи списка в буфер обмена Windows, а затем вставьте сведения в соответствующее приложение для дальнейшей обработки или печати.
- Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку "Отмена".
