До представления техник моделирования для непосредственного манипулирования в Inventor R2011, команда "Ось" была единственным доступным методом для создания рабочих осей. Этот устаревший метод использовался ранее и может применяться в настоящее время с одним из описанных методов:
Прим.: Можно изменить размер рабочей оси, щелкнув ручку и перетащив ее на необходимое расстояние. При этом команда "Авторазмер" должна быть отключена. При необходимости щелкните правой кнопкой мыши рабочую ось и снимите флажок "Авторазмер".
Выберите на ленте вкладку "3D-модель"панель "Рабочие элементы""Ось".
Используйте один из следующих методов.
Указать линейное ребро, отрезок, 3D-эскизный отрезок для создания оси вдоль них.
Указать элемент вращения для создания рабочей оси вдоль его оси симметрии.
Указать две имеющиеся точки для создания рабочей оси, проходящей через них.
Указать рабочую точку и плоскость (или грань) для создания рабочей оси, проходящей через заданную точку перпендикулярно заданной плоскости (грани).
Указать две непараллельные плоскости для создания рабочей оси на линии их пересечения.
Указать отрезок и плоскость. Рабочая ось будет проходить через конечную точку отрезка, спроецированную на плоскость, и по нормали к плоскости.
Если возможно несколько вариантов решения, появляется рамка выбора. Выберите необходимое местоположение с помощью стрелок. Затем щелкните флажок для завершения выбора.
При работе со сборкой недоступен выбор средних точек.
Несмотря на то, что команда "Ось" все еще действительна, в Inventor R2011 в нее был добавлен более удобный раскрывающийся список, в котором перечислены все возможные комбинации для создания рабочей оси.
Описание каждого нового параметра приведено на вкладке "Краткий справочник" в этой теме справки.
Демонстрационный ролик о построении рабочей оси перпендикулярно неплоской грани
Демонстрационный ролик о построении рабочей оси параллельно линейному объекту
Демонстрационный ролик о построении точки рабочей оси и нормали к грани
Демонстрационный ролик о построении рабочей оси по двум плоскостям
Демонстрационный ролик о построении рабочей оси по двум точкам
Совет: Чтобы определить геометрические зависимости, щелкните правой кнопкой мыши элемент в браузере или графическом окне, а затем выберите в контекстном меню пункт "Показать вводимые значения". Например, можно щелкнуть правой кнопкой мыши рабочую точку, чтобы выделить элемент геометрии, из которого она была создана (рабочую ось или рабочую плоскость).
