Данный раздел посвящен созданию расположения шейки питателя вручную.
Расположения шеек питателя — это координаты на поверхности отливаемой детали, указывающие физическое место расположения шеек питателя. Пользователь может задать расположение шейки питателя вручную или использовать функцию "Анализ расположения шейки питателя" для автоматического расчета рекомендуемых мест расположения необходимого количества шеек питателя.
Совет: Чтобы включить расположение шейки питателя в массив, установите флажок "Копировать во все карманы". Снимите этот флажок, чтобы задать уникальное расположение шейки питателя.
Прим.: Команда "Расположение шейки питателя" доступна на вкладке "Компоновка пресс-формы" и на вкладке "Пуансон/матрица".
- Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс-формы" > панель "Питатели и каналы" > элемент "Расположение шейки питателя"
. Пуансон и матрица удаляются с экрана, а отливаемая деталь становится видимой. Это позволяет задать точку расположения шейки питателя. Также отображается диалоговое окно Расположение шейки питателя.
- Приблизьте конечную точку модели. Выберите точку посередине нижнего ребра, как показано на следующем рисунке. Поскольку выбрано ребро, а не вершина, в диалоговом окне отображается значение отношения длины ребра.
Прим.: При выборе вершины в диалоговом окне отображаются точные координаты точки. При выборе точки на грани отливаемой детали отображаются значения параметров U и V, которые можно изменить.
- В поле Значение диалогового окна Расположение шейки питателя введите значение 0,5, а затем нажмите кнопку Применить. Если для детали требуется несколько шеек питателя, то пользователь может определить дополнительные расположения шеек питателя. В этом учебном пособии используется одна шейка питателя.
В диалоговом окне Расположение шейки питателя отображается вкладка "Предложить". Выполняется анализ отливаемой детали и расчет рекомендуемых мест расположения необходимого количества шеек питателя. В учебном пособии О данном учебном пособии описывается процедура выполнения анализа расположения шеек питателя.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Именование файлов, чтобы подтвердить имена, указанные по умолчанию, и создать расположение шейки питателя.
- Нажмите кнопку Закрыть в диалоговом окне Расположение шейки питателя, чтобы завершить процесс создания расположения. Закройте диалоговое окно и вернитесь в окно "Пуансон/матрица". В сборке пресс-формы появится точка, как показано на следующем рисунке.
Назад | Далее
