У каждого компонента сборки кабельных трасс имеется набор свойств. Эти свойства используются для создания документации, например, отчетов и чертежей. Свойства также используются для проверки специфических аспектов проекта, таких как радиус сгиба. При импорте данных AutoCAD Electrical для идентификации соединительных элементов для проводов используется свойство КодОбоз для вхождения.
Свойства добавляются на различных уровнях сборки. Свойства можно добавлять к исходному компоненту в библиотеке, а также к любому вхождению этого компонента в сборке.
При создании объекта кабельных трасс некоторые свойства обязательны (например, КодОбоз для вхождения соединительного элемента или идентификатор для провода). Остальные свойства задаются на усмотрение пользователя.
Создаваемая документация для дальнейших пользователей диктует, какие свойства задавать. Некоторые свойства (например, длина или подогнанная длина кабельного сегмента), выводятся из размещения или параметров соответствующего компонента. Эти свойства менять нельзя, но их можно просматривать и использовать в документации.
Свойства можно просмотреть и задавать в пункте "Провода и кабели", когда компонент активен. К некоторым свойствам доступ можно получить также из других объектов. Например, из диалогового окна "Свойства провода" можно просматривать и изменять свойства деталей и контактов, к которым провод присоединен.
