Используйте команду "Создать кабель", чтобы создать кабель между двумя контактами в сборке кабельных трасс. Выберите кабель в библиотеке "Провода и кабели", затем подключите провода кабеля к необходимым контактам электрических компонентов. Система автоматически последовательно переходит от одного провода кабеля к другому. Можно также вручную выбрать порядок, в котором необходимо подключать провода кабеля.
Провода кабеля создаются в тонированном режиме или режиме осевой линии, а также с естественной кривизной или без нее в зависимости от выбранных параметров отображения. Цвет и диаметр кабеля зависит от определения кабеля библиотеки.
Прим.: К одному контакту можно подключить несколько проводов кабеля.
- Выберите на ленте
вкладку «Провода и кабели»
панель «Создать»
«Создать кабель»
- В диалоговом окне "Создание кабеля" введите уникальный код кабеля или примите код по умолчанию.
- Выберите кабель в библиотеке "Провода и кабели". При необходимости выберите категорию кабелей в списке, затем выберите соответствующее имя кабеля в списке "Имя".
Указанные в списке кабели различаются в зависимости от выбранной категории.
- Щелкните элемент "Контакт 1", а затем нажмите кнопку мыши в графическом окне, чтобы определить первый (начальный) контакт для выбранного провода кабеля. При выборе меняется цвет параметра контакта.
Прим.: По умолчанию первый провод кабеля выбирается автоматически. Если необходимо, выберите другой провод кабеля в списке.
- При необходимости нажмите кнопку "Обратить" для изменения направления создания кабеля на противоположное. Используйте стрелку, отображенную в графическом окне, как направляющую.
- Если "Контакт 2" активен, нажмите кнопку мыши в графическом окне для выбора второго (конечного) контакта для провода кабеля. Контакт 1 и 2 должны быть уникальными.
Совет: Чтобы просмотреть провод до выбора, наведите курсор на второй контакт. Провод создается как линия между двумя контактами.
Экземпляр провода кабеля наследуют базовые свойства от провода библиотеки. Провод библиотеки можно отредактировать только в библиотеке.
- При необходимости нажмите кнопку "Обратить" для создания кабеля на противоположной стороне. Используйте стрелку, отображенную в графическом окне, как направляющую.
- Следующий провод в списке выбирается автоматически. Повторите предыдущие шаги для подключения дополнительных проводов.
Совет: Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите "Далее" для перехода к следующему проводу.
- Нажмите "Свойства", чтобы просмотреть свойства кабеля библиотеки.
- Если провода подключены, нажмите кнопку "Применить" или "OK" для создания геометрии кабеля.
