Выбрав вкладку "Управление"
панель "Автор"
"Создать параметрическую деталь", можно подготовить параметрические детали труб и трубопроводов для разработки и публикации в центре Content. Каждая деталь, которая преобразуется в параметрический ряд деталей, содержит таблицу для создания параметрической детали. Единицы измерения для детали задаются в соответствии с выбранным стандартом. Для просмотра параметров единиц измерения выберите
вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры процесса моделирования"
вкладка "Единицы".
При подготовки параметрического ряда труб и трубопроводов:
После разработки параметрических рядов труб и трубопроводов и их публикации в библиотеке компонентов эти ряды можно использовать для создания пользовательских стилей труб и трубопроводов. При создании, разработке и публикации параметрических рядов требуется учитывать следующие рекомендации:
Эти рекомендации следует учитывать при создании параметрических рядов труб и трубопроводов для разработки и публикации:
В таблице создания параметрической детали для каждого параметра должен содержаться динамически изменяемый столбец, в котором отображаются все размеры детали. Например, если в детали имеется резьба, следует создать столбец для резьбы.
Параметрические ряды канала должны содержать эти пять столбцов. Имена столбцов не имеют значения. Столбцы ND, SN, OD, ID и PL являются столбцами параметров:
ND |
Номинальный размер трубопровода. Столбец "Номинальный диаметр" (ND) является критически важным в надстройке Autodesk Inventor "Трубы и трубопроводы" для сопоставления размеров совместимых деталей. Он должен содержать значения без единиц измерения для стандартных размеров, такие как 1/2 или 3/4. К примерам размеров в метрической системе относятся M15, M20 и так далее. Их не следует указывать как 1/2 дюйма, 1/4 дюйма, 15 мм, 20 мм. |
SN |
Номер спецификации для разных толщин |
OD |
Наружный диаметр |
ID |
Внутренний диаметр |
PL |
Длина трубы |
Параметрические ряды фитингов должны включать наружные диаметры. Для усеченных фитингов требуется столбец ND для каждого номинального диаметра фитинга. Для других фитингов (не усеченных) указывается только один столбец ND. Это первичный ключ.
Интервалы размеров фитингов зависят от материалов детали и изложены в следующей таблице:
Материал |
Минимальный/максимальный размер (дюймы) |
Минимальный/максимальный размер (миллиметры) |
Чугунное литье |
1/4 - 4 |
DN 10 - 100 |
Медное и бронзовое литье |
1/4 - 4 |
DN 10 - 100 |
Фланцевая сталь |
1 - 6 |
DN 25 - 150 |
Кованная сталь (с резьбой) |
1/8 - 4 |
DN 6 - 100 |
Кованная сталь (втулка) |
1/8 - 4 |
DN 6 - 100 |
Ковкая сталь |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
Прессованная сталь |
1/2 - 2 |
DN 15 - 50 |
Нержавеющая сталь |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
ПВХ |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
ПВХ |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
В Autodesk Inventor реализован инструмент параметрических рядов сборок Inventor, который позволяет переключать область редактирования при работе с параметрическим рядом труб и трубопроводов.
В зависимости от требований проектирования выполните одно из следующих действий:
панель "Параметрическая деталь/сборка Inventor"
"Редактировать семейство"
"Редактировать элемент"
