В Inventor 2010 добавлена локальная библиотека компонентов. Такие библиотеки можно сохранить на локальном диске. Если библиотеки компонентов были настроены в локальной библиотеке, с помощью этого инструмента можно преобразовать их в содержимое Vault.
- В диалоговом окне "Проект" нажмите кнопку "Настроить библиотеку компонентов", чтобы открыть соответствующее диалоговое окно. См. рисунок 1.
Рис. 1
- Нажмите кнопку "Мастер переноса библиотек...", чтобы открыть соответствующее диалоговое окно. См. рисунок 2. Выберите "Из локальной библиотеки Inventor в Autodesk Vault Server".
Рис. 2
- Нажмите кнопку "Далее" для входа в Vault Server. См. рисунок 3.
Рис. 3
- Нажмите кнопку "Далее", чтобы открыть следующую страницу, на которой нужно выбрать библиотеки для переноса. См. рисунок 4.
Рис. 4
- Нажмите кнопку "Далее" для переноса библиотек. См. рисунок 5. Затем нажмите "Готово", чтобы закончить операцию.
Рис. 5
