Автоматическая трассировка
Используйте команду "Автотрассировка", чтобы выполнить трассировку одного или нескольких выбранных непроложенных проводов или кабелей или всех непроложенных проводов или кабелей в сегментах в активной сборке кабельных трасс. Проложенные провода (включая провода кабеля) игнорируются. Для непроложенных проводов команда "Автотрассировка" также доступна в контекстного меню.
Все рабочие точки провода и провода кабеля удаляются при прокладке из точки в точку.
Прим.: Перед вызовом команды "Трасса" можно заранее выбрать один или несколько проводов в обозревателе или графическом окне. Чтобы выбрать провода в графическом окне, настройте команду выбора для выбора элементов эскиза.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс, содержащую сегмент провода и кабели для трассировки.
  2. Выберите на ленте вкладку "Провода и кабели" панель "Трасса" "Автотрассировка" .
  3. Выберите провода для трассировки, если они не выбраны заранее.
    • Чтобы выполнить трассировку всех непроложенных проводов, поставьте флажок "Все провода".
    • Чтобы использовать выделенные провода, в графическом окне выберите провода для трассировки.
    Прим.: При выборе одного провода кабеля автоматически выбираются все провода, связанные с этим кабелем.
  4. Чтобы выполнить трассировку проводов, щелкните "Применить".
  5. Дополнительно продолжите выбор проводов для трассировки.
  6. Нажмите "OK".
Длины проводов, длины кабелей и диаметр жгута сегмента обновляются каждый раз после нажатия кнопок "Применить" и "OK".
Прим.: Если трассировку выполнить не удалось, система возможно определила два разорванных сегмента для трассировки. Попробуйте выполнить трассировку вручную.
Видеоролик об использовании автотрассировки
