В типовом процессе проектирования разработчик PCB сначала размещает компоненты на плате. Затем завершенная сборка платы поступает в формате IDF инженеру-механику для проверки ее соответствия (размер, форма, высота) в контексте существующей сборки.
Другой стандартный рабочий процесс включает конструирование панелей PCD, которые будут использоваться как стандартные компоненты в других сборках либо как отдельные детали или сборки.
Для этих стандартных рабочих процессов транслятор IDF предоставляет два способа импорта данных IDF.
При импорте в качестве документа сборки компоненты панели разделяются на несколько деталей, которые включены в новую сборку. Каждый файл детали включает данные об одном или нескольких компонентах. На следующем рисунке показаны результаты импорта файла idf.brd в браузер.
При импорте в качестве документа детали компоненты панели разделяются на эскизы и профили, которые представляют модель детали в иерархии. Импорт данных IDF в виде одной части упрощает процесс управления файлами. При этом уменьшается число файлов, которые должны быть открыты для точного отображения сборки PCB.
