Установка параметров для импорта файлов Rhino.
| Вызов: |
В диалоговом окне "Открыть", "Вставить компонент" или "Импортировать":
Прим.: Если для преобразования файла была выбрана команда "Импорт", то некоторые параметры могут быть недоступны.
Параметры сохранения |
Сохранять компоненты во время загрузки. Чтобы сохранить файлы компонентов в формате Autodesk Inventor, установите флажок во время процесса импорта. В раскрывающемся меню выберите, в какой папке следует сохранить компоненты. Если выбирается команда Выбрать папку для сохранения, то параметр "Папка назначения компонента" становится доступным. Эти настройки недоступны при использовании команды "Импорт". Прим.: Определите папку назначения файлов в активном проекте или добавьте пути к проекту для обеспечения корректного отображения ссылки при открытии файла.
Отчет о преобразованиях |
Внедрить в документ. В новом файле выберите отображение значка отчета о преобразованиях
Сохранить на диске. Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов. |
Типы импортируемых объектов |
Тела. Выберите этот тип, чтобы импортировать твердые тела и герметично сшитые оболочки как отдельные твердые тела.
Поверхности. Выберите этот тип, чтобы импортировать поверхности. Импорт герметично сшитых оболочек как твердых тел.
Провода. Выберите этот тип, чтобы импортировать провода. Точки. Выбор точек для импорта. |
Организация данных |
Импорт в среду исправления. Установите этот флажок, чтобы проверить модель на наличие ошибок и создать узел исправления в обозревателе. В среде исправления можно редактировать, диагностировать и исправлять импортированное базовое тело. Тело для восстановления используется в журнале модели. Создать поверхности как. Выберите типы поверхностей, которые следует создать при импорте. Варианты выбора:
Имя группы для размещения данных. Выберите имя группы, в которой следует размещать импортированные данные. Имя группы отображается в браузере. |
Единицы |
Импортировать единицы. Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения. |
Дополнительно |
Проверять детали при загрузке. Не доступно для выбора. Проверка качества импортированных данных выполняется автоматически, если выбирается создание поверхностей как составных элементов. Проверка не выполняется, если выбирается создание поверхностей как групп построения. При обнаружении неверных данных составной элемент помечается в обозревателе значком
Сшивать и создавать базовое тело автоматически. При выборе данного параметра программа Inventor пытается сшить поверхности для получения сшивки или твердого тела. Если поверхности сшиты в одну сшивку или тело, то полученная сшивка или тело переносятся в среду детали. В противном случае поверхности остаются в среде конструирования.
Включить расширенное восстановление. При выборе данной команды для импортированных моделей выполняются различные команды для обеспечения непроницаемости и использования моделей в Autodesk Inventor: обрезка поверхности, восстановление поверхности сплайна, а также повторное пересечение поверхностей. В связи с характером операции восстановления время импорта может быть увеличено; кроме того в геометрию исходного файла могут быть внесены незначительные изменения. |
