Библиотеки стилей представляют собой общий источник стилей для проектов. Библиотеки стилей совместно используются пользователями аналогично библиотекам пользовательских компонентов.
В библиотеке стилей хранятся определения индивидуальных типов стилей. Когда пользователь применяет стиль к объекту документа, то атрибуты стиля можно получить в библиотеке стилей.
По умолчанию все стили в библиотеке, связанные с активным стандартом оформления, доступны для форматирования объектов документа. Обычно управление библиотекой стиля осуществляет администратор САПР; таким образом целостность библиотеки поддерживается на протяжении всей работы.
При использовании одной глобальной библиотеки все проектировщики будут пользоваться одинаковыми стилями, но существует возможность задать библиотеку для каждого отдельного проекта. Библиотеки стилей отдельных проектов часто являются вариациями библиотеки по умолчанию.
Установки для библиотеки стилей можно задать с помощью параметров проекта. Для получения дополнительный сведений см. раздел "Редактор проекта".
Реализация совместного использования (или копирования) стилей документами возможна одним из двух способов:
Библиотеки стилей позволяют создать централизованное хранилище стилей для упрощения процедур администрирования.
По сути, библиотеки стилей являются источником используемых в проектах стилей. Разместите библиотеку стилей в сети, что позволит всей группе, работающей над проектом, совместно использовать одни и те же стандарты форматирования, материалы и т. д. Если внесены изменения в стиль, который требуется использовать всем пользователям (например, изменена точность размерного стиля), то нужно просто сохранить изменения в библиотеке стилей. Шаблоны при этом изменять не обязательно. Когда выполнено сохранение, стили документов обновляются непосредственно из библиотеки.
Библиотеки стилей являются общим источником стилей для всех документов.
При использовании библиотек стилей различные типы документов считывают стили из одного и того же источника. Эта функция предоставляет преимущества для файлов деталей, сборок и схем, которые используют одинаковые стили цвета и освещения, хранящиеся в библиотеке. Это означает также, что стили материалов могут совместно использоваться в файлах деталей, листовых материалов и сварных конструкций.
Применение библиотек стилей способствует повышению производительности при работе над сложными сборками.
При отсутствии библиотеки стилей определение каждого необходимого стиля требуется сохранить в документе. Для деталей это может означать необходимость сохранения в каждом файле более 20 стилей материалов и более 30 стилей цвета. Это приводит к расходованию памяти, хотя в каждый момент времени используется только один цвет и один материал. Требуемый объем существенно возрастает при работе над сложными сборками, содержащими сотни уникальных деталей. При перемещении стилей во внешнюю библиотеку стилей в памяти документов кэшируются только используемые стили, что снижает требования к памяти для каждого документа.
Библиотеки стилей настраиваются для удовлетворения конкретных требований.
В организациях могут использоваться как централизованные библиотеки, общие для всех проектировщиков, так и отдельные библиотеки для каждого проекта. Эта гибкость, наряду с хорошо определенным набором шаблонов документов, облегчает управление обработкой и инкапсуляцию данных проекта.
В библиотеке стилей Autodesk Inventor представлен набор материалов, цветов и освещения для деталей и сборок, а также распространенные стандарты оформления, такие как ANSI, ISO и DIN. Стиль листового металла включает шкалу определения толщины листа, а также определения сгибов и углов, представления высечки развертки и параметры развертки. Библиотеки стилей являются источником стилей для всех документов проекта. Каждая библиотека стилей представляет собой набор файлов xml, определяющих тип стиля. Например, существует отдельный файл для номеров позиций, размеров, слоев, спецификаций и т.д.
Расположение библиотеки стилей ограничивается одним фактором. В каталоге может находиться только одна библиотека стилей. Библиотеки стилей хранятся на любом локальном или сетевом диске.
Библиотека стилей позволяет использовать стили в различных документах проекта. Например, стиль материала можно сделать доступным для всего проектного коллектива, чтобы все детали и сварные конструкции имели сходный представление. Можно легко обмениваться и получать доступ к используемым листовым материалам, индикаторам толщины, параметрам углов и сгибов. На чертежах использование стилей гарантирует единообразие комментариев, включая такие детали, как размерные стрелки, размеры, точки центра и т.д.
Использование библиотек стилей лучше всего начинать при создании нового проекта, когда пользователь является новичком в Autodesk Inventor, независимым проектировщиком или когда он работает в небольшой группе. При этом можно использовать библиотеку стилей по умолчанию, связанную с определенным стандартом оформления.
При начале работы можно использовать стили по умолчанию для разных стандартов оформления. То есть, в стандарте оформления ANSI содержится свой набор стилей, и то же самое относится к другим международным стандартам. Стили можно добавлять или редактировать по мере выработки стандартов, далее измененные стили сохраняются в библиотеке стилей. При создании новых документов в них автоматически присутствуют стили, доступные для задания формата.
Можно перейти к использованию библиотеки стилей позже, если выполняется работа с активными проектами предыдущих версий или же в большом проектом коллективе, если требуется управление данными о проектах, или одна и более пользовательских библиотек стилей.
Библиотеку стилей следует использовать, когда:
Предпосылки использования библиотеки стилей, входящей в комплект поставки:
Файл проекта (IPJ) имеет параметр "Использование библиотеки стилей", который включает и выключает библиотеку стилей. При отключении библиотеки стилей они остаются доступны только в шаблоне документа. (Это является значением по умолчанию для всех проектов, созданных в Autodesk Inventor 9 и более ранних версиях.) При изменении стилей в шаблонах во всех будущих документах отразятся сделанные изменения, а в ранее созданных — нет.
Недостатки отказа от использования библиотеки стилей:
Позже, если пользователь решит продолжить работу с измененной библиотекой стилей, то необходимо обновить стили для ранее созданных документов.
Для перемещения стилей из одного документа в другой необходимо импортировать или экспортировать стили.
Существует два способа назначить библиотеку стилей. Пользователь может:
Библиотека стилей по умолчанию находится во вложенной папке Design Data папки приложения Autodesk Inventor. Этот каталог определен как путь к конструкторским данным. Чтобы изменить его выберите
вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры приложения"
на ленте. Этот параметр находится на вкладке "Файл".
При создании проекта или при изменении значения параметра "Библиотека стилей" с "Нет" на "Да" или "Только чтение" в проекте используется библиотека стилей по умолчанию. В этом случае параметру "Библиотека стилей" группы "Специальные папки" присваивается значение "[По умолчанию]". Библиотека стилей по умолчанию наиболее подходит тем пользователям, которым требуется использовать единственную библиотеку стилей для всех своих проектов.
По умолчанию папка Templates находится в папке:
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Templates.
Может потребоваться использовать библиотеку стилей, которая является индивидуальной для каждого проекта. Например, субподрядчикам могут потребоваться различные комплекты стилей для соответствия требованиям оформления документации каждого заказчика.
Настройка проекта на использование специальной библиотеки стилей осуществляется путем установки требуемого пути в качестве значения параметра папки библиотеки стилей. Проект использует библиотеку стилей, если она находится в указанном каталоге. Если же каталог пуст, приложение Autodesk Inventor создает пустую библиотеку стилей для проекта.
При настройке проекта можно указать следующее.
Использовать библиотеку стилей = чтение/запись
Если для параметра "Использовать библиотеку стилей" установлено значение "Чтение/запись", можно редактировать и изменять стили в библиотеке с помощью команды "Сохранить в библиотеке стилей" в документе Autodesk Inventor. Вновь созданные стили могут быть сохранены в активную библиотеку. Этот параметр также предоставляет возможность совместного использования, непосредственного обновления стилей, а также повышения производительности при работе со сложными сборками. Автоматическое управление стилями выполняется для всех файлов, открытых в проекте.
Использовать библиотеку стилей = только чтение
Если для параметра "Использовать библиотеку стилей" установлено значение "Только чтение", нельзя изменить библиотеку стилей, используя любую из функций сохранения в библиотеке стилей в среде Autodesk Inventor. Вновь созданные стили не могут быть сохранены в активной библиотеке, но их по-прежнему можно сохранить локально в документе. Это типовая настройка, чтобы использовать стандарты для общего содержимого.
Шаблоны являются источником стилей по умолчанию, используемых документами. При создании нового документа все стили в шаблоне копируются из библиотеки стилей, что является частью процедуры создания документа.
Когда используется библиотека стилей, при создании документа находящиеся в шаблоне стили обновляются, чтобы обеспечить их соответствие библиотеке стилей. Если стиль в шаблоне отсутствует в библиотеке, он добавляется в новый документ. Если необходимо использовать определенный набор стилей все время и запретить всем пользователям использовать библиотеку стилей, то рекомендуется использовать шаблоны следующим образом. Например, в организации может использоваться единая совместно используемая библиотека стилей, в которой содержится информация об утвержденных материалах, стандартах оформления и т. д. Тем не менее, для конкретного проекта может потребоваться специальный набор слоев, не являющийся частью стандарта организации. Вместо создания отдельной библиотеки стилей для проекта информация о слоях добавляется в шаблоны чертежей проекта.
