Данный раздел посвящен определению параметров пресс-формы "Ориентация" и "Тип материала".
Изначально при создании сборки пресс-формы доступны только эти параметры. При размещении отливаемой детали автоматически создается соответствующий узел "Ориентация". Этот узел нельзя удалить. Можно использовать команду "Отрегулировать ориентацию" для его изменения.
С помощью команды "Отрегулировать ориентацию" можно выполнить вращение детали вокруг оси или выравнивание ребра или поверхности детали относительно оси. В некоторых случаях направление открытия пресс-формы по умолчанию, выровненное относительно положительной оси Z, является неправильным. Направление пластиковой детали и направление открытия пресс-формы часто различаются. Команда "Отрегулировать ориентацию" помогает выровнять эти направления относительно друг друга.
- Выберите на ленте вкладку "Компоновка пресс-формы" > панель "Компоновка пресс-формы" > элемент "Отрегулировать ориентацию"
. С помощью команды Отрегулировать ориентацию проводится анализ поверхностей модели. У всех зеленых поверхностей угол литейного уклона между поверхностью и осью Z больше нуля градусов. У всех синих поверхностей угол литейного уклона между поверхностью и осью Z меньше нуля градусов.
- Вращайте модель, чтобы удостовериться, что в данном примере дополнительная регулировка ориентации не требуется. В диалоговом окне Отрегулировать ориентацию нажмите кнопку Отмена, чтобы продолжить операцию без изменений.
- На панели Отрегулировать ориентацию щелкните команду Выбор материала
. При помощи данной команды можно выбрать материал из базы данных, содержащей более 7750 материалов.
- Выберите из списка "Производители" параметр SABIC Innovative Plastics US, LLC.
- Выберите из списка "Торговые марки" параметр Cycoloy C2950 HF-71676.
- В области диалогового окна "Выбранный материал" щелкните элемент Сведения. В таблице выбранного материала содержится множество характеристик, включая значения усадки материала.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Термопластичный материал.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбранный материал и закрыть диалоговое окно Выбор материала. Обратите внимание, что модель автоматически изменяет свой размер с учетом используемого материала. После задания этих параметров становятся доступными дополнительные параметры пресс-формы.
Назад | Далее
