Повторите тестирование·определения iCopy. Рамы являются единственными деталями, которые заимствуются из детали скелета. Остальные компоненты не зависят от этой детали. Они будут размещены позже.
- Откройте файл Target.iam.
Выберите на ленте
вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
"iCopy"
- В диалоговом окне "Выбрать исходную сборку" выберите файл Frame.iam. Щелкните Открыть. Откроется диалоговое окно "Наложить зависимости iCopy".
- Выберите для левой нижней точки рабочую точку на конце голубого отрезка.
- Выберите для правой нижней точки рабочую точку на конце зеленого отрезка.
- Выберите для левой верхней точки рабочую точку на конце синего отрезка.
- Выберите для правой верхней точки рабочую точку на конце желтого сплайна.
- В поле Высота рамы введите значение 125 мм.
- В поле Ширина рамы введите значение 125 мм.
- Для ввода информации о траектории выберите вкладку Массив траекторий.
- Выберите голубой отрезок для использования в качестве траектории для массива (кнопка Траектория выбирается автоматически).
- Рабочая плоскость выбирается автоматически в зависимости от выбранного пути.
- В поле Номер экземпляра введите значение 8.
- В поле Смещение введите значение 2500 мм.
- Для открытия диалогового окна "iCopy: имена файлов" нажмите кнопку Далее. Диалоговое окно "Копирование/повторное использование компонентов·iCopy" не отображается, поскольку компоненты для повторного использования в определении iCopy не отображаются.
- Для завершения выполнения команды нажмите кнопку OK. Префикс имени файла, введенный ранее, сохраняется вплоть до деактивации соответствующей настройки.
- На следующем рисунке показаны созданные результаты iCopy. Если команда iCopy не выполнена, вернитесь к шаблону iCopy и проверьте шаги, выполненные для его создания.
Прим.: Если сборка отличается от сборки, изображенной на следующем рисунке, обновите результаты iCopy, нажав кнопку
Локальное обновление на вкладке
Управление.
- Закройте файл. Не сохраняйте изменения. Эта сборка используется для дальнейшего тестирования.
Назад | Далее
