Перед началом работы: укажите общую сетевую папку только для чтения для поддержки шаблонов и общие конструкторские данные. В данном каталоге обычно размещаются файлы вашего проекта, библиотека стилей (файлы формата xml), параметры приложения (файл формата .xml), а также Библиотека компонентов.
Просмотрите руководства по установке, сетевому развертыванию и лицензированию.
Ознакомтесь со сведениями на информационном ресурсе для
САПР- и ИТ-менеджеров
Прим.: Перед установкой библиотек компонентов решите, что более соответствует потребностям вашей рабочей среды — локальная установка (локальная библиотека компонентов) или сетевая (сервер хранилища).
Внимание: При обновлении предыдущей версии Autodesk Inventor определите стратегию переноса до установки новой версии Autodesk Inventor. Если используется Autodesk Vault, библиотеки компонентов и/или библиотеки стилей, стратегия переноса состоит из нескольких частей. Подробности см. в разделе
Перенос данных для выносных элементов.
5 лучших рекомендаций:
- Создайте качественную структуру управления масштабируемыми данными, которая поддерживает структуру одного проекта, несколько библиотек и выполнение различных заданий.
- Создайте один проект для поддержки ранее описанной структуры данных.
- Создайте общую папку для поддержки шаблонов, конструкторских данных и Библиотеки компонентов.
- Укажите путь к папке библиотеки общего доступа в файле проекта.
- Используйте Autodesk Vault Basic для управления всеми данными, которые относятся к модели, включая конструкторские файлы, документы Microsoft Office, изображения и другие вспомогательные данные, которые стоит добавить в хранилище. Таким образом, будет обеспечен один источник для всех технических данных.
Необходимо соблюдать следующие правила:
Внимание: Несмотря на то что для работы небольших проектных групп можно использовать общие сетевые местоположения в среде, отличной от хранилища, чтобы обеспечить безопасное управление данными, рекомендуется применять Autodesk Vault Basic.
- Определите процесс создания новой детали. Убедитесь, что заполнены соответствующие поля данных, и имена файлов соответствуют определенным правилам именования.
- Соблюдайте чертежные стандарты и стандарты допусков.
- Применение на практике наложения зависимостей между эскизом и исходной точкой. Выполните обучение пользователей по наложению зависимостей между деталями сборки и исходной рабочей геометрией или рабочей геометрией, созданной на основе исходной рабочей геометрии.
Прим.: Исходная рабочая геометрия и рабочие элементы, созданные на ее основе, не изменяются и не зависят от граней или элементов деталей.
Дополнительные советы по производительности:
- Определите и запишите процедуры моделирования, для которых используется одна модель. Разработчики могут выполнять моделирование однотипных форм одним способом, что позволяет создать устойчивую среду для изменения пользователями.
- Записывайте в журнал все принятые решения, особенно если ранее в компании не использовалась программа Autodesk Inventor. По мере использования программы пользователь принимает решения относительно способа использования определенных функций или применения конкретных процедур. Когда у другого пользователя возникает подобная проблема, можно обратиться к предыдущим записям и выбрать соответствующее решение. Данная инструкция также служит в качестве основы руководства с рекомендациями.
- Необходимость регулярного обучения, чтобы разработчики использовали одинаковые методы.
