Вначале необходимо создать или выбрать контур или область, представляющие собой поперечное сечение будущего выдавленного элемента или тела.
Выберите на ленте вкладку «Модель»панель «Создать» «Выдавливание».
Если в эскизе только один контур, он выделяется автоматически. При наличии нескольких контуров нажмите кнопку "Контур" и выберите нужный контур. При выборе можно использовать инструмент "Выбрать другое".
Если выбран разомкнутый профиль, выберите "Повторение формы", а затем сохраняемую сторону. Параметр "Повторение формы" описывает решения, определенные продолжением открытых концов профиля и формой тела. Он доступен только для разомкнутых профилей в среде деталей.
Прим.: Для элементов детали в качестве контура можно воспользоваться общим эскизом. В обозревателе щелкните знак "плюс" рядом с элементом, содержащим эскиз, который требуется использовать. Затем щелкните правой кнопкой мыши значок эскиза и выберите "Общий доступ к эскизу". Эскиз, используемый в более чем одном элементе, автоматически становится общим.
Если в файле детали имеется несколько тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
В поле "Результат" нажмите кнопку "Тело" или "Поверхность". При построении базового конструктивного элемента на основе разомкнутого контура доступна только кнопка "Поверхность". При выполнении выдавливания в сборках доступна только кнопка "Тело".
В разделе "Операция" выберите команды Объединить, Вырезать или Пересечь для объединения, вырезания или пересечения с другим элементом. Для создания твердого тела нажмите Новое тело. При выполнении выдавливания в сборках доступна только кнопка "Вычитание".
Из раскрывающегося списка "Границы" выберите метод для ограничения выдавливания. Для базовых элементов некоторые методы недоступны.
Для метода "Направление" (в одном направлении) или"Симметрия" (выдавливание в двух направлениях с половиной общего значения) введите расстояние выдавливания.
Для метода Асимметрично (выдавливание в двух направлениях с различными значениями) введите значение для положительного расстояния. Введите второе значение для отрицательного расстояния.
Для метода До следующего выберите направление выдавливания. Метод недоступен при выдавливании в сборках.
Для метода До щелкните точку эскиза, рабочую точку, вершину модели, рабочую плоскость или конечную ограничивающую поверхность.
Для метода "Между" укажите исходную и конечную ограничивающие плоскости.
Прим.: Если при использовании границ До и Между возникает неоднозначность ограничений (например, на цилиндрической или нестандартной поверхности), перейдите на вкладку "Дополнительно". В группе "Альтернатива" следует задать направление. По умолчанию выдавленный элемент будет ограничен плоскостью, находящейся на максимальном расстоянии от поверхности Для ограничения ближайшей поверхности нажмите "Простейшее решение".
Для метода Все выберите направление выдавливания или равное выдавливание в обоих направлениях.
На вкладке "Дополнительно" при необходимости введите угол конуса. В графическом окне направление сужения/расширения отображается стрелкой. Чтобы применить угол конуса для обоих направлений, используйте параметр "Расстояние — расстояние".
Отображается предварительный просмотр модели.
При необходимости для автоматической вставки конструктивной пары в замкнутый контур (например, выдавленных цилиндров, элементов вращения и отверстий) выберите "Сформировать конструктивную пару".
Нажмите кнопку "OK".
Демонстрационный ролик о создании элементов выдавливания
