Профиль может состоять из одного или нескольких замкнутых контуров, при этом контуры могут пересекаться, быть вложенными или островками. Эскиз может быть создан на имеющейся плоской грани, где в качестве профиля можно выбрать один или несколько замкнутых контуров. Все замкнутые контуры одной операции группируются в один профиль.
Профиль определяет поперечные сечения эскизного конструктивного элемента . Можно использовать любой замкнутый 2D-эскиз (включая кромки модели, которые при объединении образуют замкнутый контур ) в качестве профиля для элемента. Элементы "Выдавливание", "Вращение", "Сдвиг", "Лофт" и "Пружина" требуют эскизы профилей. При создании элемента профиль поглощается им.
Добавление размеров или зависимостей для профилей предотвращает изменение их размера и формы. Если есть опасность изменения формы или размера элемента в процессе проектирования, используйте неполное определение зависимостей для него. Изменить эскиз и добавить размеры и зависимости можно будет позднее.
Для относительно замкнутой, но открытой геометрии эскиза следует выполнить операцию "Замкнуть контур", чтобы создать замкнутый профиль, который необходим для выполнения таких команд, как "Выдавливание" и "Вращение".
Зависимости совмещения выполняют ту же функцию, но при использовании параметра "Замкнуть контур" не нужно каждый раз вручную увеличивать и проверять пересечения в сложном профиле.
