Создание полосатого провода
  1. Создайте изображение (в поддерживаемом формате) для представления провода. Размер изображения должен быть небольшим, например, достаточно 75x75 пикселей.
    Прим.: при необходимости, см. файлы двуцветных растровых изображений в папке Tutorial Files. Местоположения по умолчанию:
    ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8:
    • Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Tutorial Files\Cable & Harness\Two Color Bitmaps.
  2. Сохраните изображение в следующей папке.
    • Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Textures\Surfaces.
  3. Выберите вкладку "Инструменты" "Материал и представление" и щелкните Представление . Откроется обозреватель представлений.
    Можно создавать представления с нуля или копировать те, которые приближенно напоминают нужное представление, и вносить изменения.
  4. В разделе библиотеки обозревателя представлений внизу найдите представление Пластмасса — черная. Щелкните вид правой кнопкой мыши и выберите Дублировать. Новый материал добавляется в документ. Чтобы изменить материал, дважды щелкните его.
  5. В редакторе представлений откройте раздел общих свойств и укажите имя для нового представления.
  6. Щелкните миниатюру изображения. Откроется диалоговое окно "Редактирование изображения".
  7. В диалоговом окне "Редактирование изображения" откройте раздел свойств изображения и щелкните исходное имя. Откроется диалоговое окно "Открытие файла".
  8. Найдите и выберите новое изображение провода, созданное на шаге 1.
  9. Настройте свойства изображения и закройте редактор изображений.
  10. Настройте свойства в редакторе представлений и закройте его.
  11. Закройте обозреватель представлений.
  12. Чтобы приступить к созданию нового провода, откройте библиотеку "Провода и кабели", а затем нажмите кнопку "Создать".
  13. Введите свойства нового двухцветного провода.
  14. В списке "Представление" выберите созданное представление провода.
  15. Нажмите кнопку "Сохранить", а затем кнопку "Закрыть".
  16. Добавьте провод к кабелю.
    Прим.: провод будет отображаться двухцветным только в тонированном режиме.
  17. Чтобы настроить изображение текстуры на проводе, на вкладке "Инструменты" "Материал и представление" щелкните Настроить .
  18. Выберите провод и с помощью манипулятора текстуры настройте представление в соответствии со своими требованиями.
