Добавление и изменение свойств вхождения виртуальной детали
Вхождения виртуальной детали наследуют общие свойства, созданные на уровне библиотеки, а также уникальные свойства вхождения, хранящиеся в сборке, в которую помещены эти вхождения. Когда для вложения в сборке необходимы специфические свойства, можно заменить значения свойств библиотечного уровня на значения свойств вложения.
Для большинства виртуальных деталей на вкладке "Вхождение" можно изменить только имя виртуальной детали. Для оплеток, назначенных сегментам, можно изменить код оплетки. Для меток можно изменить содержимое метки и размер шрифта.
Пользовательские свойства можно добавлять или изменять во вхождениях виртуальных деталей любых типов. В диалоговых окнах свойств для виртуальных деталей различного типа пользовательские свойства, добавленные к определению из библиотеки, отображаются на темном фоне. Свойства из библиотеки для виртуальной детали можно заменять для конкретного вхождения, а затем восстанавливать их исходные значения уровня библиотеки.
Добавление и переопределение свойств уровня библиотеки для виртуальных деталей
  1. В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
  2. В браузере щелкните правой кнопкой мыши виртуальную деталь и затем выберите в контекстном меню пункт "Свойства прокладки кабелей". Также можно дважды щелкнуть виртуальную деталь в браузере, чтобы вывести диалоговое окно "Свойства".
  3. В диалоговом окне перейдите на вкладку "Вхождение".
    • Для всех виртуальных деталей кроме оплеток можно изменить имя детали.
    • Для оплеток, назначенных сегментам, можно изменить код оплетки.
    • Для меток можно снять флажок "Использовать значения по умолчанию" и затем изменить содержимое метки и размер шрифта в поле "Содержимое по умолчанию".
  4. Перейдите на вкладку "Прочее", чтобы добавить новые или изменить существующие свойства.
    • Чтобы добавить новые свойства, введите имя, тип и значение, а затем нажмите кнопку "Добавить".
    • Чтобы изменить существующие свойства, выберите нужное свойство, измените необходимые параметры и нажмите кнопку "Изменить".
  5. Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить добавление или изменение свойств, или кнопку "OK", чтобы завершить работу.
Восстановление свойств уровня библиотеки для вхождения
Если значение свойства переопределяется для вхождения, то значение уровня библиотеки появляется в левом нижнем углу диалогового окна. Если значение отличается от того, которое показано в таблице, значит, оно было переопределено. При необходимости это значение можно восстановить.
  2. В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши вхождение и затем выберите в контекстном меню пункт "Свойства прокладки кабелей".
  3. Перейдите на вкладку "Прочие" и выберите любое пользовательское свойство, показанное на темном фоне.
  4. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите восстановление.
  5. Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить восстановление свойств уровня библиотеки, или кнопку "OK", чтобы завершить работу.
