Справка по командам "Сохранить" или "Сохранить как" и "Экспорт"
Сохранение файла с определенным именем и типом. Экспорт данных Autodesk Inventor в другие форматы файлов. Сохраненные файлы остаются открытыми.
Сохранить
Сохранение только активного файла или сохранение всех открытых файлов.
Сохранить как
  • Сохранить как: сохранение файла в формате по умолчанию, но с другим именем.
  • Сохранить копию как: сохранение активного документа в указанный файл. Если вызов осуществляется с панели "Предварительный просмотр в 3D", доступными параметрами становятся "Просмотр" и "Параметры".
  • Сохранить копию как шаблон: сохранение активного файла в виде шаблона в соответствующей папке.
  • Комплект файлов : создание комплекта в одном месте из активного файла и связанных с ним файлов.
Экспорт
  • Изображение: экспорт файла в формате изображения, например BMP, JPEG, PNG или TIFF.
  • PDF: экспорт файла в формате PDF.
  • Формат САПР: экспорт файлов в другом формате САПР, например Parasolid, PRO-E или STEP.
  • Экспорт в DWG: экспорт файла в формат DWG как для 2D-чертежа, так и для твердотельной 3D-модели.
  • Экспорт в DWF
  • Отправить DWF: запуск клиента электронной почты по умолчанию с прикреплением файла DWF к создаваемому сообщению.
Сохранить в
Путь к активной папке, задающий местоположение для сохраняемого файла.
Местоположения
Набор местоположений, определенных в активном файле проекта. В подсказке отображается путь. Щелкните на местоположении для смены области поиска. В списке файлов диалогового окна отображены файлы и вложенные папки, находящиеся по текущему пути.
Имя файла
Присвоение имени сохраняемому файлу. Если файл сохранен, отображается его имя.
Тип файла
Фильтрация списка файлов по определенному типу. Щелкните стрелку для просмотра списка и выберите тип файла. Расширение автоматически добавляется к имени файла.
Сохранить
Сохранение выделенного файла (с указанным именем и типом).
Отмена
Отмена сохранения файла и закрытие диалогового окна.
Доступные типы файлов:
CATPart, CATProduct
Файлы деталей и сборок CATIA V5. (версии R10 - R19)
CATPart
Деталь CATIA V5. (версии R10 - R19)
.x_b, .x_t
Файлы Parasolid Binary и Parasolid Text. (версии 9.0 — 23.0)
.g, .neu
Файлы Pro/ENGINEER Granite и Neutral. (Granite версий 1.0 — 6.0)
BMP
Растровое изображение.
DWF
Двумерный векторный файл, который можно использовать для публикации чертежей в сети Интернет. Кроме того, его можно просматривать в программе Autodesk Design Viewer.
DWFx
3D-файл ASCII. Опубликованные данные (только 2D) можно просматривать в браузере Internet Explorer 7. Чтобы просмотреть опубликованные 3D данные, установите бесплатную программу просмотра Autodesk Design Review, которую можно скачать с веб-сайта www.autodesk.com.
DWG
Файлы чертежей AutoCAD и Autodesk Inventor. Файлы моделей в 3D твердотельные модели а формате DWG.
Параметр "Сохранить как 3D DWG" позволяет сохранять тела, поверхности и эскизы в формате DWG.
DXF
Для обмена форматов чертежей. Текстовые файлы содержат информацию о чертеже, которую могут прочитать другие системы САПР.
GIF
Формат графического обмена
IGES
Для спецификации начального обмена графикой. Формат стандарта ANSI для цифрового представления и обмена информацией между системами САПР/АСУП. (версия 5.3)
JPEG
Формат сжатия изображения, как правило, менее удобен для чертежей, текста или схематических рисунков, чем GIF.
JT
Формат JT — это оптимизированный формат данных веса линий для систем автоматизированного проектирования, который используется для архивирования и визуализации данных, а также для их совместного использования. Поддерживаются версии 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4.
PDF
Формат PDF (Portable Document Format) позволяет создавать отформатированные документы, которые отображаются с помощью монитора или принтера соответствующим образом. Чтобы просмотреть файл в формате PDF, необходимо приложение Adobe Reader, бесплатно распространяемое Adobe Systems.
PNG
Формат PNG Растровый формат изображения, в котором используется сжатие данных без потерь. Позволяет создавать более качественные изображения по сравнению с форматами GIF, JPEG и BMP.
SAT
Геометрические объекты, хранящиеся в файлах ASCII. (версии 4.0 - 7.0).
STEP
Стандартный формат, в котором преодолен ряд ограничений, присущих другим форматам обмена данными. Можно преобразовывать файлы, созданные в других системах САПР в формат STEP и импортировать в Inventor. (версии AP214 и AP203E2)
STL
Вывод файлов тел, областей, деталей и узлов для стерео литографии. Формат STL преобразует целую модель во множество плоских граней, приблизительно повторяющих ее форму.
XML
Вывод параметров в виде форматированного списка.
Диалоговое окно "Повторная публикация всех листов"
В контекстном меню листа в обозревателе "Пометки", выберите "Повторить публикацию всех листов". В этом диалоговом окне можно выбрать ранее опубликованный файл DWF для его перезаписи или ввести новое имя файла DWF. Сохраненный файл DWF содержит все изменения, внесенные в геометрию файла чертежа и свойства пометок.
Диалоговое окно "Повторная публикация листов с пометками"
В контекстном меню листа в обозревателе "Пометки" выберите "Повторить публикацию листов с пометками". В этом диалоговом окне можно выбрать ранее опубликованный файл DWF для его перезаписи или ввести новое имя файла DWF. Сохраненный файл DWF содержит все изменения, внесенные в геометрию файла чертежа и свойства пометок.
Демонстрационный ролик о сохранении в формате DWG
Демонстрационный ролик об экспорте в формате DWG
