Добавление и удаление столбцов спецификации
- В диалоговом окне "Спецификация" нажмите "Выбор столбцов"
- Для того чтобы добавить столбец, выделите столбец на панели "Адаптация" и перетащите его в нужное место в таблице спецификации.
- Для того чтобы удалить столбец, выделите столбец в таблице спецификации, щелкнув по его заголовку, и перетащите его на панель "Адаптация".
Изменение порядка столбцов спецификации
В диалоговом окне "Спецификация" выделите столбец в таблице спецификации, щелкнув по его заголовку, и перетащите его в нужную позицию.
Изменение ширины столбцов
- Выбор и перетаскивание: чтобы изменить размер столбца, выберите разделитель между заголовками столбцов и перетащите его.
- Двойной щелчок: дважды щелкните разделитель заголовков столбцов. Размер столбца слева от разделителя изменяется так, чтобы вместить содержимое ячеек этого столбца.
- Вписывание столбца: щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите в меню пункт "Вписать". Размер столбца изменяется так же, как при использовании способа двойного щелчка.
- Вписывание всех столбцов: щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите в меню пункт "Вписать (все столбцы)". Размер всех отображаемых столбцов изменяется.
Экспорт параметров адаптации спецификации
- В диалоговом окне "Спецификация" выполните настройку столбцов спецификации, а затем нажмите кнопку "Экспорт".
- В диалоговом окне "Экспорт параметров адаптации спецификации" выберите каталог для экспорта файла .xml, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить". Файл параметров адаптации будет сохранен в указанном каталоге.
- Для импорта параметров адаптации спецификации нажмите в диалоговом окне "Спецификация" кнопку "Импорт".
- В диалоговом окне "Импорт параметров адаптации спецификации" откройте каталог, в котором содержится файл .xml с настройками, выберите его и нажмите "Открыть". Параметры адаптации спецификации будут импортированы и применены для спецификации.
Добавление уменьшенных изображений для предварительного просмотра в спецификацию
Для того чтобы отобразить изображение уменьшенного образца в спецификации, добавьте в таблицу спецификации столбец "Образец".
- Выделите столбец "Образец" на панели "Адаптация" и перетащите его в нужное место в таблице спецификации.
- Для того чтобы удалить столбец "Образец", выделите его в таблице спецификации, щелкнув по заголовку столбца, и перетащите его на панель "Адаптация".
