После создания документа сборки следует добавить некоторые пользовательские параметры.
Создание параметров для управления размерами каналов
Откройте диалоговое окно "Параметры".
- Создайте числовой параметр port_a_size.
- Установите для параметра Единица значение дюйм.
- Создайте список для следующих значений:
| 0,50 |
| 0,75 |
| 1,00 |
| 1,25 |
| 1,50 |
| 2,00 |
| 2,50 |
| 3,00 |
- Из нового списка выберите значение 0,50.
- Сделайте port_a_size ключевым параметром.
- Оставьте диалоговое окно открытым и повторите указанные выше шаги для создания двух дополнительных параметров port_b_size и port_c_size.
Создание параметров для управления типом компонента и стилем блока
Для типа компонента:
- Создайте текстовый параметр component_type.
- Создайте список из нескольких значений со значениями standard и custom.
- Установите значение равным standard.
- Сделайте component_type ключевым параметром.
Для стиля блока:
- Создайте текстовый параметр block.
- Создайте список из нескольких значений со значениями tee и elbow.
- Установите значение многозначного списка равным tee.
- Сделайте block ключевым параметром.
Создание параметров для управления номерами деталей компонентов
Создайте следующие текстовые параметры:
port_a_union_part_number
port_b_union_part_number
port_c_union_part_number
port_a_screw_part_number
port_b_screw_part_number
port_c_screw_part_number
Для каждого параметра установите значение "Формула" равным 1.
Сохранение файла
После того, как все параметры будут определены, сохраните файл сборки.
Назад | Далее
