Выполнить эти правила при возникновении событий
Включение или отключение правил для событий в списке |
Список событий
Отображение событий, для которых могут инициироваться правила: - Новый документ: запуск при создании документа на основе шаблона. Например, его можно использовать для запроса значений свойств Inventor.
- После открытия документа запускает правило сразу же после открывания документа, но до его отображения.
- Перед сохранением документа запускает правило непосредственно перед сохранением документа. Если для этого события указано правило, оно может изменить документ, и эти изменения сохраняются.
- После сохранения документа запускает правило после сохранения документа. Правило может выполнять такие действия, как экспорт модели в формат DWG, DWF или иной формат.
- Закрытие документа запускает правило непосредственно перед закрывание документа. Если правило назначено этому событию, оно не должно изменять документ.
- Изменение параметра модели запускает правило при изменении параметра модели. Используя правило таким образом, можно проверять массовые свойства.
- Изменение свойств Inventor: запуск при изменении значения любого свойства Inventor (кроме физических свойств Inventor). Это событие не инициирует правило, если свойство Inventor меняется вне Autodesk Inventor (в проводнике Windows, Design Assistant, Vault и др.). Правило не запускается при следующем открывании модели в Autodesk Inventor.
- Изменение подавление элемента запускает правило при подавлении или отмены подавления любого элемента детали. Это событие работает только для деталей.
- Изменение геометрии детали запускает правило, если по какой-либо причине меняется тело или поверхность детали. Этот параметр полезен при выполнении действий, которые зависят от функций измерений или физических свойств. Это событие действует только для деталей.
- Изменение материала доступно только в документах деталей. Если для этого параметра определено правило, оно проверяет материал с помощью таких операторов, как If iProperties.Material = "Steel" Then ...
- Изменение подавления компонента запускает правило при подавлении или отмены подавления компонента сборки.
- Параметрическая деталь или сборка: изменить компонент запускает правило при выполнении операции изменения компонента (выбор другой строки в таблице) для экземпляра параметрической детали или параметрической сборки.
- Изменение вида чертежа запускает правило при обновлении чертежа вследствие изменения модели, изображенной на виде. Обычно такое обновление происходит при активизации чертежа (при переключении в окно чертежа) после изменения модели. Событие инициируется один раз для активного листа вне зависимости от числа видов на этом листе.
Выбрать правила...
Отображение диалогового окна, позволяющего выбрать правила, инициируемые для выбранного события. |
OK
Сохранение текущих инициаторов событий и закрывание диалогового окна. |
Отмена
Отмена операции. |
