Пользовательские комбинации клавиш
Можно создавать пользовательские комбинации клавиш или изменять комбинации клавиш по умолчанию для запуска команд.
Комбинации клавиш, которые пользователь хочет использовать для быстрого вызова команд, иногда уже назначены как комбинации клавиш по умолчанию. В этом случае обычно можно удалить комбинацию клавиш и переназначить клавиши для выбранной команды.
Использование комбинаций клавиш
Прим.: Не используйте клавишу SHIFT в сочетании с буквами. Такие комбинации предназначены для псевдонимов команд. Используйте клавишу SHIFT в сочетании с другим модификатором (CTRL или ALT). Доступны комбинации клавиш версии R11, однако для тех из них, которые ранее включали только клавишу SHIFT, теперь используется комбинация SHIFT+CTRL.
Переопределение клавишных комбинаций по умолчанию.
Некоторые клавиши зарезервированы для определенных целей. Например, все клавиши F (функциональные клавиши) зарезервированы для глобальных операций, их нельзя выбирать для пользовательских комбинаций клавиш.
Клавиши, не подходящие для комбинации клавиш
Помимо функциональных клавиш, зарезервированы следующие клавиши, которые также нельзя выбирать для пользовательских комбинаций клавиш.
ENTER/Return
NUM LOCK
клавиша "Windows"
SCROLL LOCK
клавиша "Меню"
BACKSPACE
Print Screen
Пробел
Caps Lock Pause/Break ESC Удалить
Клавиши со стрелками влево и вправо
Num Enter
TAB
Вставить
CTRL+C
Ctrl+V
CTRL+X
Другие нестандартные клавиши, такие как мультимедийные клавиши и клавиши Интернет также не подходят для создания комбинаций клавиш.
Повторное и совместное использование комбинаций клавиш
В диалоговом окне "Адаптация" можно экспортировать комбинации клавиш в файл XML. Затем можно предоставить общий доступ для использования настроек комбинаций клавиш другим пользователям. Можно сохранить параметры адаптации ленты и отслеживающего меню в одном файле формата XML. Можно импортировать клавишные комбинации и другие параметры адаптации при открытии новой версии Autodesk Inventor.
Папки установки по умолчанию для операций импорта и экспорта:
ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences
Советы по созданию пользовательских сочетаний клавиш и псевдонимов команд
