Панели настройки и чертежи "Провода и кабели" включаются в спецификацию Autodesk Inventor для всех объектов, имеющих провода, кроме сегментов и соединений. Это означает, что все проводные объекты, имеющие уникальный номер детали, включая все виртуальные детали, привязанные к существующему объекту трассы, в спецификации указаны как отдельные компоненты.
На панели "Провода и кабели" иногда метражные предметы, такие как провода, кабели, плоские кабели и оплетка, которые в спецификации представлены с уникальными номерами деталей, необходимо объединить и работать с ними как с одним объектом. Это делается при помощи функции "Инвентарный номер". Все прочие объекты этого же типа с таким же номером детали развертываются по умолчанию.
После создания панели настройки или чертежа можно добавить перечень деталей. Список деталей генерируется из спецификации и показывает все или определенные детали и части сборок, перечисленные в базе данных спецификации.
панель «Таблица»
«Список деталей»
. Можно изменять параметры списка деталей после его помещения в чертеж или на панели настройки. Можно щелкнуть правой кнопкой мыши список деталей в браузере или в графическом окне и затем выбрать параметры для изменения отображения и других элементов списка деталей.
Для подготовки объектов трассы к развертыванию в спецификации, необходимо добавить параметр "инвентарный номер" и его значение каждому включаемому объекту.
После добавления соответствующим объектам параметра "Инвентарный номер" и его значения, а также после помещения списка деталей на чертеж панели настроек можно выполнить объединение. При развертывании по "Инвентарному номеру" длина в списке деталей представляет общую длину объектов, объединенных в одной строке ведомости.
