Пользовательские псевдонимы команд
Можно создавать собственные псевдонимы и назначать их командам. Последовательность символов, которую требуется использовать для псевдонима, может быть уже назначена для псевдонима по умолчанию. В этом случае последовательность символов можно переназначить для выбранной команды.
Стратегия создания псевдонимов команд
Переопределение на псевдонимы по умолчанию
Можно изменить псевдоним любой команды.
Клавиши, доступные для псевдонимов команд
Можно использовать только буквенно-цифровые клавиши для определения псевдонимов команд. Используйте любые из следующих отдельных клавиш или сочетаний.
Буквы: А-Я
Числа: 0-9
Все другие клавиши использовать нельзя. Пробел между символами не допускается. Псевдонимы команд используются без учета регистра.
Дублирующиеся псевдонимы
Для команды можно назначать только один псевдоним, однако такой же псевдоним можно назначить и для других команд. Назначение одного псевдонима полезно, когда команды различных сред имеют одно и то же имя и пользователь хочет запомнить только один псевдоним. Например, команда "Зеркало" в среде работы с эскизами отличается от команды "Зеркало" в среде работы со сборками и деталями. Для всех команд зеркального отображения можно назначить один псевдоним (например, "З").
Дублирующиеся псевдонимы могут присутствовать в одной активной среде. Очередность дублирующихся псевдонимов определяется по имени команды, а не по псевдониму. Например, если символ "П" был назначен как для команды "Переместить", так и для команды "Повернуть", в списке автозаполнения команда "Переместить" будет первой. Это означает, что эта команда выполняется по умолчанию при нажатии клавиши M и Enter или пробела. Если при вводе псевдонима ситуация неопределенная, в списке автозаполнения в скобках будет отображена категория каждой команды. Например, КП КОПИРОВАТЬ (Чертежи) КП КОПИРОВАТЬ (Эскиз).
Прим.: Можно выполнить любую команду из раскрывающегося списка автозаполнения, выбрав ее щелчком левой кнопки мыши. Для перехода к команде в раскрывающемся списке автозаполнения можно также использовать клавишу TAB и стрелки вверх и вниз. Затем для выполнения команды нажмите пробел или ENTER, либо щелкните правой кнопкой мыши. Если для нескольких команд используется один и тот же псевдоним, во избежание неоднозначности убедитесь в том, что при вводе псевдонима включается только одна из команд. В списке автозаполнения отображаются только псевдонимы активных команд.
Настройки импорта и экспорта в окне "Параметры приложения"
В диалоговом окне "Параметры приложения" можно импортировать и экспортировать настройки в файл .xml.
Кнопка "Импорт" вызывает диалоговое окно открытия, в котором можно выбрать файл для открытия.
Кнопка "Экспорт" вызывает диалоговое окно "Сохранить копию как", в котором можно выбрать местоположение файла, ввести имя файла и нажать "Сохранить".
Папки установки для операций импорта и экспорта:
ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences
Советы по созданию пользовательских сочетаний клавиш и псевдонимов команд
