Пресс-форма
Выбор стандартной пресс-формы
  1. На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Пресс-форма.
  2. В диалоговом окне Пресс-форма выберите поставщика и тип пресс-формы.
  3. Определите размер пресс-формы.
    Прим.: Размер по умолчанию является рекомендацией на основе размеров, указанных в меню "Информация о компоновке".
  4. Укажите положение пресс-формы.
    1. Нажмите кнопку Положение опорной точки, а затем вставьте опорную точку в графическом окне.
    2. Под узлом "Размещение" введите значения Повернуть пресс-форму и Глубина кармана.
  5. Нажмите ОК.
Добавление компонента пресс-формы
  3. Выберите размер пресс-формы.
    2. В области "Размещение" введите значения Повернуть пресс-форму и Глубина кармана.
  5. Выберите Настроить.
  6. Введите значение Зазор пластины пуансона/матрицы.
  7. В конце списка компонентов нажмите кнопку Добавить компонент....
  8. В диалоговом окне выберите Поставщик и Категория.
  9. Щелкните необходимый компонент. Компонент появится в списке компонентов.
  10. Нажмите "ОК".
Изменение пластины или промежуточной детали
  7. Выберите в списке компонентов пластину или промежуточную деталь, которую требуется изменить.
  8. Для изменения типа компонента нажмите кнопку Настройки типа, а затем выберите в диалоговом окне новый компонент.
  9. Для изменения положения компонента нажмите кнопку Настройки положения, а затем перейдите к виду спереди и выберите расположения.
  10. Для изменения свойств компонента нажмите кнопку Настройки свойств.
    1. В диалоговом окне Компонент, в таблице Параметры, измените размеры компонента.
    2. Откройте диалоговое окно и измените в области Предварительный просмотр значения Цвет и Прозрачность.
    3. Измените вариант использования пластины посредством выбора типа в раскрывающемся списке Использовать пластину как.
    4. Измените значения Имя файла и Номер детали.
  11. Для удаления компонента из списка нажмите кнопку Удалить.
  12. Нажмите "ОК".
Изменение штифта, втулки, винта или шайбы
    2. В области Размещение введите значения Повернуть пресс-форму, Глубина кармана и Зазор пластины пуансона/матрицы.
  6. В списке Компонент выберите компонент, который требуется изменить.
  7. Для изменения типа компонента нажмите кнопку Настройки типа, а затем выберите в диалоговом окне новый компонент.
  8. Для изменения положения компонента нажмите кнопку Настройки положения, а затем измените в диалоговом окне "Положение" настройки массива и положения в диалоговом окне "Положение".
  9. Для изменения расположения компонента нажмите кнопку Выбрать целевые объекты, а затем перейдите к виду спереди и выберите расположения.
    1. В диалоговом окне "Компонент" выберите Ввести вручную, а затем измените размеры компонента в таблице параметров.
    2. Откройте диалоговое окно и измените в области "Предварительный просмотр" значения Цвет и Прозрачность.
    3. При необходимости измените направление компонента.
  12. Нажмите "OK".
Импорт и экспорт пресс-формы в качестве шаблона
  2. Чтобы импортировать шаблон пресс-формы, выполните следующие действия.
    1. Нажмите кнопку Импорт.
    2. Выполните поиск в диалоговом окне "Импорт шаблона" и выберите файл шаблона.
    3. Нажмите "Открыть".
  3. Чтобы экспортировать пресс-форму в виде шаблона, выполните следующие действия:
    1. Нажмите "Сохранить".
    2. В диалоговом окне Экспорт шаблона перейдите к папке, в которой требуется сохранить шаблон.
    3. Введите имя шаблона.
    4. Нажмите "Сохранить".
Изменение пресс-формы
  1. В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Пресс-форма и выберите команду Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Пресс-форма.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление пресс-формы
