Печать многостраничных документов
Печать набора листов чертежа одного или нескольких форматов.
Установите расписание печати, чтобы несколько заданий печати были выполнены в определенное время.
Вызов
В меню "Пуск" выберите "Программы" Autodesk Autodesk Inventor [версия] "Печать многостраничных документов Autodesk".
Параметры страницы
Установка параметров страницы для печати одного или нескольких листов чертежа.
Принтер
Щелкните стрелку для выбора принтера в списке. Нажмите "Свойства", чтобы задать качество бумаги и настройки компоновки.
Лист
  • Единицы измерения — задание дюймов или мм в качестве единиц по умолчанию для высоты, ширины, зазора и полей.
  • Формат листа — указание стандартного формата листа. В списке приводятся все форматы, поддерживаемые выбранным принтером. Для выбранного формата отображаются ширина и высота.
  • Область печати — определение общей площади, на которой печатаются один или несколько листов.
    • "Зазор" - определение зазора между листами на одной и той же странице. Значение зазора может находиться в диапазоне от нуля до 25,4 мм, или одного дюйма. Если поле не заполнено, используется ранее используемый зазор или нулевое значение в том случае, если это первая печать.
    • Масштаб — определение масштаба печати. Выберите значение из списка или задайте вручную масштаб печати.
    • Граница листа — задание отображения границ листа на принтере.
    • Линия обрезки — задание отображения линии обрезки на принтере.
Поля
Определение полей для верхней, нижней, левой и правой стороны страницы. Область печати страницы определяет поля по умолчанию, которые зависят от принтера. Установка полей в пределах области печати. Щелкните стрелку для увеличения или уменьшения размера поля.
Выбор файлов чертежей
В указанном проекте выбор файлов IDW,2D DWF и DWG (Autodesk Inventor) для печати.
Проект
Определение активного проекта или выбор другого проекта с помощью кнопки "Обзор".
Исходные файлы
Указание всех файлов IDW, 2D DWF и DWG (Autodesk Inventor) в проекте. Щелкните и выберите один или несколько файлов для печати, а затем нажмите стрелку вправо для перехода в поле "Выбранные файлы".
Для перехода к файлам, не включенным в активный проект, нажмите кнопку "Обзор". Ссылки на файлы или из файлов, не включенных в активный проект, иногда могут быть решены неверно.
Если один или несколько листов в выбранном файле будут больше области печати, отобразится предупреждающее сообщение.
  • Пропустить файл — удержание файла в поле "Исходные файлы", но с пометкой его значком пропущенного файла.
  • Изменить параметры страницы — возврат на страницу "Параметры страницы", где можно задать новый формат листа, область печати и поля.
  • Уместить на странице — изменение размера чертежа для соответствия выбранному размеру листа.
Установите флажок Применить ко всем элементам для применения выбора ко всем файлам. Параметр не доступен, если установлен флажок "Изменить параметры страницы".
Выбранные файлы
Список файлов, выбранных в исходных файлах. Щелкните кнопку стрелки влево для удаления выбранного файла из поля.
Выбор проекта
Задание проекта, из которого можно выбрать файлы IDW и DWG (Autodesk Inventor) и файлы DWF для печати.
Имя проекта
Выбор проекта, в котором следует отобрать чертежи для печати.
Расположение проекта
Определение пути доступа к выбранному проекту.
Образец для просмотра
После выбора чертежей и создания конструктивной группы отображается предварительный просмотр.
Отображение созданной конструктивной группы в чертежах для печати. Количество страниц зависит от числа выбранных файлов и размеров листа.
Нажмите "Далее" или "Назад" для просмотра других страниц или нажмите на стрелку, чтобы выбрать определенную страницу для просмотра.
Отчет
Отображение информации о конструктивной группе. Включает количество страниц, текущую отображаемую страницу, количество листов на текущей странице для печати, размер текущей страницы. Отчеты о процентном значении используемого пространства на текущей странице.
Сзади
Возврат к странице "Выбор файлов чертежей" для выбора дополнительных файлов или к странице "Параметры страницы" для изменения формата листа, области печати или полей.
Отправить
Отображение страницы "Печать".
Печать
Печать конструктивной группы из нескольких листов.
Принтер
Отображение принтера, выбранного на странице "Параметры страницы", и указание его состояния, типа и подключения.
При необходимости установите флажок Печать в файл для печати в файл вместо отправки на принтер. Нажмите "Печать" и введите имя файла.
Для планирования печати в планировщике заданий выберите "Печать в файл" и затем установите флажок Расписание заданий. После сохранения файла откроется планировщик заданий и можно задать время печати.
Ориентация
Отображение ориентации, как указано в диалоговом окне "Свойства принтера".
Копии
Нажимайте стрелки для выбора числа копий. Если копий больше одной, установите при необходимости флажок "Разобрать". При необходимости установите флажок "Все цвета черным".
Диапазон печати
Выбор параметров "Все страницы", "Только текущий лист" или "Листы" с указанием по отдельности или в диапазоне.
Печать
Печать выбранных чертежей согласно спецификациям.
