Создание параметрической геометрии
Создадим диапазон геометрических конфигураций, связанных с толщиной модели, чтобы упростить процесс оптимизации веса. Добавление параметров в параметрическую таблицу является обязательным.
  1. На панели "Управление" щелкните "Параметрическая таблица".
  2. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши узел детали под узлом Моделирование (параметрическое), а затем выберите Показать параметры.
  3. В диалоговом окне "Выбор параметров" установите флажок слева от параметра с именем d2, 12 мм.
  4. Нажмите ОК.
После идентификации параметра, который планируется использовать, необходимо определить диапазон этого параметра и создать соответствующие геометрические конфигурации.
Определение диапазона параметра
  1. В ячейке Значения для параметра Выдавливание1 d2 введите диапазон 6–12. Значения должны располагаться в порядке возрастания.
  2. Для принятия этих значений нажмите клавишу ENTER. Теперь, если щелкнуть в поле Значение, то появится значение 6-12:3. Оно указывает, что в этом диапазоне имеются три значения. Они равномерно распределены между первым и последним числом. Следовательно, эти значения - 6, 9 и 12.
    Прим.: Число после двоеточия определяет дополнительные требуемые конфигурации, исключая базовую конфигурацию. Основная конфигурация - это 12 мм, а две дополнительных - это 6 мм и 9 мм.
После указания диапазона параметра можно создать различные конфигурации на основе значений из этого диапазона.
Создание конфигураций
  1. Щелкните правой кнопкой мыши строку таблицы параметров и выберите пункт Создать все конфигурации. Запускается процесс создания модели.
  2. После завершения повторного создания модели переместите регулятор, чтобы увидеть различные созданные формы.
Работа с параметрической таблицей еще не завершена, поэтому не закрывайте ее.
Назад | Далее
