Панель навигации является плавающей, она может перемещаться вдоль одной из сторон окна текущей модели. Она содержит зоны как для стандартных, так и для специализированных инструментов навигации. Выберите инструменты навигации для создания или выбора из списка, который отображается при нажатии меньшей части разделенной кнопки.
Стандартные команды навигации
Команды на концах панели навигации (такие как ® видовой куб ®Autodesk и штурвалы) используются во многих программных продуктах Autodesk.
- Видовой куб. Указывает текущую ориентацию модели и позволяет изменить текущий вид модели.
- Штурвалы. Коллекция штурвалов для быстрого переключения между специализированными инструментами навигации.
Специализированные команды навигации
Команды в центре панели навигации являются уникальными для конкретного программного продукта.
- Панорамирование. Перемещает вид параллельно плоскости экрана.
- Инструменты масштабирования. Набор инструментов навигации для увеличения и уменьшения масштаба отображения текущего вида модели.
- Инструменты вращения. Набор инструментов навигации для вращения текущего вида модели.
- Осмотр. Отображение граней модели с выбранной плоскости.
Можно добавить следующие специализированные инструменты навигации на панель навигации с помощью меню "Настройка".
- Предыдущий вид: возврат к предыдущей ориентации и масштабу.
- Следующий вид: переход к следующему виду после использования команды "Предыдущий вид".
- Проекция: отображение деталей и сборок в ортогональной или перспективной проекциях.
- Стили отображения: вывод списка доступных стилей отображения, которые могут применяться к моделям.
Положение и ориентация панели навигации
По умолчанию панель навигации отображается в правом верхнем углу графического окна. С помощью меню "Настройка" можно выполнить следующие действия.
- Изменить положение и ориентацию панели навигации.
- Привязать панель к видовому кубу, что приведет к размещению ее над или под видовым кубом в вертикальной ориентации.
- Закрепить панель, если видовой куб не отображается.
- Свободно расположить ее вдоль границы текущего окна.
Если панель не привязана и не закреплена, ее можно выровнять вдоль одной из границы окна текущей модели. Если длина стороны окна не достаточна для размещения всей панели навигации, панель усекается. При усечении панели на ней отображается кнопка "Дополнительные элементы управления", которая заменяет кнопку "Адаптация". При нажатии на кнопку "Дополнительные элементы управления" появляется меню, содержащее инструменты навигации, которые в текущий момент не отображаются.
Адаптация панели навигации
С помощью меню "Настройка" можно указать, какие команды навигации будут отображаться на панели навигации. Невозможно изменить положение команд навигации на панели навигации.
