Настройка параметров обозначения шероховатости. Параметры диалогового окна определяются настройками выбранного стандарта оформления.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Пояснение"
Тип поверхности |
Выберите необходимый тип поверхности. |
Разное |
Выбор общих атрибутов символа. |
Характеристики поверхности |
Значения параметров поверхности. Необходимо ввести значения параметров в соответствующие поля. A — задается величина шероховатости, значение параметра Ra min, минимальная величина шероховатости или класс чистоты. Редактируется только при задании значения "A'". A' — задается величина шероховатости, значение параметра Ra max, максимальная величина шероховатости или класс чистоты. B — задается способ обработки поверхности или тип покрытия. В стандарте оформления ANSI в данном поле допускается ввод других дополнительных указаний. B' — в стандартах ISO и DIN содержит вторую полку для дополнительных указаний о способе обработки. Редактируется только при задании значения "В". C — в стандарте ANSI характеризует базовую длину; в стандартах ISO и DIN характеризует базовую длину или высоту волнистости. В стандарте JIS характеризует значения углублений и высоты неровностей. C' — в стандарте ANSI характеризует базовую длину дополнительного значения шероховатости. В стандартах ISO и DIN характеризует базовую длину или высоту волнистости дополнительного значения шероховатости; в стандарте JIS характеризует значения углублений и высоты неровностей. D — характеризует направление неровностей поверхности. Раскрыть выпадающий список и выбрать нужный символ. Шероховатость поверхности, полученной без удаления слоя материала, не имеет данной настройки. E — данный параметр недоступен, когда выбрана настройка "Машинообработка запрещена". Задает припуск на обработку. F — параметр шероховатости, отличный от Ra. В стандарте ANSI может также характеризовать высоту волнистости. F' — в стандарте JIS характеризует волнистость поверхности. В стандартах ANSI, ISO и DIN не используется. |
