Справка по категория системных фрагментов
Parameters
Работа с параметрами деталей и сборок. Извлечение или задание отдельного значения или группы значений, значений таблиц Excel или xml-параметров чтения/записи.
Features
Включение или отключение элемента, изменение представления модели или работа с потоками.
Components
Подавление или активизация (отмена подавления) компонента, замена одного компонента другим или параметрической деталью, изменение представления модели компонента или поиск подкомпонента.
iProperties
Доступ к нескольким разным свойствам Inventor в детали, сборке или компоненте.
Excel Data Links
Чтение данных из таблиц Excel или сохранение данных в них. Таблицы могут храниться во внешних файлах или быть внедрены в модель Inventor.
iParts
Управление параметрическими деталями
iFeatures
Управление табличными параметрическими элементами.
Constraints
Управление зависимостями в модели сборки.
Measure
Измерение расстояний, углов, площадей, периметров и границ.
Work Features
Доступ к рабочим элементам Inventor.
MessageBox
Отображение сообщений или быстрое создание простых элементов интерфейса для получения данных от пользователя во время работы правила.
Document
Получение пути к текущему документу, сохранение документа, обновление документа или создание нового документа.
Run Other
Запуск других правил iLogic, правил в других компонентах, внешних правил, макросов Autodesk Inventor и правил, определенных в VB.NET.
BOM
Доступ к функциям спецификаций Autodesk Inventor.
Math
Доступ к ряду математических подпрограмм и функций. См. более подробно в документации по VB.NET.
Чтобы получить доступ к математическим фрагментам, можно также щелкнуть правой кнопкой мыши внутри области текста правила и выбрать математические функции.
Strings
Доступ к ряду подпрограмм для работы со строками. См. более подробно в документации по VB.NET.
Variables
Объявление переменных и управление ими. Создание общих переменных, которые можно использовать в нескольких правилах.
В эту категорию также входят фрагменты для "чистых" функций VB.NET, которые позволяют использовать в правилах локальные (временные) переменные VB.NET. См. более подробно в документации по VB.NET.
Material Properties
Доступ к различным свойствам материалов, которые хранятся в определении компонента в модели Inventor API.
Sheet Metal
Управление моделями из листового металла из правил iLogic.
Drawing
Отражение изменений модели на листах и видах чертежа.
Дополнительный API для работы с чертежами
Предназначен для применения функций API для чертежей.
Дополнительный API
Доступ к интерфейсу Autodesk Inventor API.
