Рассмотрим список некоторых предупреждений и ошибок, с которыми вы можете столкнуться при запуске процессов моделирования, и способы решения проблем. Значки предупреждения
и ошибки
, связанные с сообщениями, указывают на возможность выполнения процесса без внесения исправлений.
| Невозможно выполнить. Некоторые материалы имеют некорректные определения. |
Для просмотра статуса материала деталей нажмите кнопку "Назначить материалы". Примените переопределение материалов в среде моделирования или вернитесь в среду моделей для назначения материалов соответствующим деталям. |
| Не определена ни одна нагрузка. |
Примените нагрузки к модели для моделирования соответствующих граничных условий. |
| Не определена ни одна зависимость |
Примените зависимости к модели для моделирования соответствующих граничных условий. |
Все нагрузки воздействуют на те объекты, к которым применены зависимости фиксации. |
Допускается в случаях, когда вы имеете совместимые нагрузку и зависимости опоры в одном объекте, например, сила в направлении Z и фиксация в направлении X. Такое предупреждение информирует о потенциальных проблемах с совместимостью. Разрешение проблемы совместимости: Убедитесь, что силы не применяются в одном направлении с фиксированной границей. |
| Атрибуты проекта... применяются к поверхности контакта |
Возникает, когда нагрузки и состояние границы применяются по отношению к грани, также имеющей условия частичного контакта грани. Область грани, не задействованной в контакте, принимает нагрузку или граничные условия. Область контакта отвечает условиям контакта. |
| Отмените созданные параметры |
Параметрические размеры вызвали ошибку моделирования, например, удаление элементов или граней. Попробуйте сократить диапазон значений. |
| Отмените создание сети |
В случае сборок деталь, отделенная от всей сборки, или сетка в области контакта слишком груба и требует утончения. Для редактирования сетки используйте соответствующие элементы управления. |
