Маршрутизируемые и немаршрутизируемые провода и кабели
При трассировке и отмене трассировки отдельных проводов каждый ведет себя независимо и может по-разному проходить через сборку по своему пути. При трассировке и отмене трассировки кабелей все провода, из которых состоит кабель, должны проходить по одному и тому же пути. При изменении трассировки или отмены трассировки одного провода меняются и остальные провода кабеля.
Провода и кабели можно трассировать только в сегменты из активной сборки кабельных трасс. Для трассировки проводов и кабелей используется один из трех методов:
ручной
Провода и кабели вставляются в выбранные сегменты по одному за раз. Сегменты могут быть прерывистыми.
полуавтоматический
Выбранные провода и кабели вставляются в непрерывные сегменты.
автоматический
Все свободные провода или кабели автоматически вставляются в сегмент, который находится ближе всего к точкам подключения провода (контактам) и соответствует наиболее короткому пути.
При трассировке или отмене трассировки объект для использования можно выбрать перед открытием диалогового окна. Объекты можно также выбирать с использованием команд диалогового окна.
