Добавление размера отверстия
  1. Выберите на ленте вкладку "Примечание" панель "Размеры резьбы" "Отверстие и резьба" .
  2. Переместите курсор в положение "10 часов" в самом левом отверстии вида спереди и нажмите левую кнопку мыши для выбора расположения стрелки выносного размера отверстия.
  3. Переместите курсор, чтобы определить положение выноски и размера для выносного размера отверстия. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы завершить нанесение размера.
    Теперь чертеж должен выглядеть так же, как и Лист:2 ранее открытого файла hinge.idw. Перед тем как продолжить работу с частично завершенным сборочным чертежом, этот чертеж следует сохранить.
  4. При активном созданном чертеже в меню приложения щелкните команду Сохранить как.
  5. Введите имя чертежа в поле Имя файла диалогового окна "Сохранить как".
  6. Нажмите кнопку Сохранить. По умолчанию чертеж сохраняется в формате чертежа Inventor IDW.
При совместной работе с пользователями AutoCAD или при необходимости отправки чертежей таким пользователям следует рассмотреть возможность сохранения чертежа в формате DWG.
  1. В меню приложения выберите команду Закрыть все.
Назад | Далее
