Контакты определяются вручную путем выбора пар граней. Такие контакты удобно использовать в тех случаях, когда первоначальный допуск на контакт по умолчанию слишком мал. Перед добавлением контактов вручную необходимо использовать команду "Автоматические контакты" для обнаружения условий контакта, соответствующих допуску.
- На панели «Контакты» выберите «Автоматические»
. Настройки контактов автоматически определяются с помощью значений по умолчанию, заданных в диалоговом окне "Параметры анализа напряжений" в области Настройки контактов по умолчанию.
По мере добавления контактов вручную производится выбор различных типов контактов, например "Разделение", "Скольжение / Без разделения" и т.д.
Определим контакты вручную и зададим для них тип "Разделение". Кроме того, изменим тип двух автоматически созданных контактов на "Разделение".
- Выберите команду "Вручную"
- Установите для параметра Тип контакта значение Разделение.
- Выберите грани новых контактов следующим образом.
Выберите в графической области цилиндрическую грань болта с помощью инструмента Выбор 1.
Переметите курсор в ту область, где компонент "Болт" проходит через компонент "Скоба". После выделения цилиндрической грани скобы, выберите ее щелчком мыши.
- Нажмите кнопку Применить.
- Измените ориентацию модели, чтобы выполнить аналогичные действия в области возле головки болта.
Щелкните цилиндрическую грань компонента "Болт".
Переметите курсор в ту область, где компонент "Болт" проходит через компонент "Скоба". После выделения цилиндрической грани скобы, выберите ее щелчком.
- Нажмите кнопку "OK".
Теперь изменим тип двух автоматических контактов на "Разделение".
- Разверните в обозревателе узел Контакты, а затем откройте папки Связано.
- Выберите контакт связано:1, а затем, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите контакт связано:2.
- Щелкните правой кнопкой мыши один из выбранных контактов и выберите Редактировать контакт.
- Выберите в раскрывающемся списке Тип контакта команду Разделение. При этом определяются выбранные условия контакта.
- Нажмите кнопку ОК.
Когда условия контактов определены, можно перейти к указанию настроек сети.
 Назад | Далее
