Рабочие элементы используются в качестве вспомогательных элементов, когда имеющейся геометрии модели недостаточно для создания или размещения новых элементов. Чтобы зафиксировать расположение и форму, элементы могут связываться зависимостями с рабочими элементами.
Выберите на ленте
вкладку "3D-модель"
панель "Рабочие элементы"
Плоскость
для определения
рабочей плоскости
с помощью
вершин
ребер
граней
или других рабочих элементов. За исключением среды сборки, когда в команде рабочего элемента требуется выбрать плоскость, можно создавать
включаемые
рабочие плоскости.
Рабочие плоскости служат для задания осей, плоскостей эскизов и плоскостей ограничения, а также для размещения секущих плоскостей при создании видов.
Рабочие плоскости используются следующих случаях.
Необходимо расположить рабочие плоскости на осях цилиндрических элементов для нанесения параметрических размеров, выражающих расстояния между ними.
При создании 3D элементов разместите рабочие точки на пересечении рабочих осей и рабочих плоскостей. Затем выберите эти рабочие точки для создания траектории.
Рабочие плоскости могут быть ориентированы в пространстве в любом направлении, смещены от имеющихся граней и повернуты вокруг оси на заданный угол. Рабочая плоскость может служить плоскостью построений. Она может быть связана зависимостями (в том числе размерными) с другими конструктивными элементами или компонентами. В среде сборки можно создать рабочую плоскость между двумя плоскими гранями отдельных компонентов.
Каждая рабочая плоскость имеет свою внутреннюю координатную систему, начало и направление осей которой зависят от последовательности выбора опорной геометрии.
Рабочие плоскости в деталях могут создаваться как промежуточные элементы во время выполнения другой команды построения рабочего элемента. После построения рабочей плоскости команда "Рабочая плоскость" отключается.
При работе со сборкой используйте на вкладке "3D-модель" команду "Плоскость" для определения рабочих плоскостей, которые размещаются в сборке, а не в модели детали. Можно создать рабочую плоскость на одинаковом расстоянии между плоскими гранями одной детали при ее редактировании. При работе ср сборкой недоступен выбор средних точек .
До введения техник моделирования для непосредственного манипулирования в Inventor R2011 команда "Плоскость" была единственным доступным методом для создания рабочих плоскостей. Этот устаревший метод использовался ранее и все еще может применяться вместе с одной или более взаимосвязями для определения рабочей плоскости:
