Для создания сварки могут использоваться два рабочих процесса. Пользователь может:
- Использование шаблона свариваемой детали для создания пустого файла свариваемой детали, в который затем будут добавлены компоненты и сварные швы.
- Открытие существующей сборки и преобразование ее в свариваемую деталь.
В этом упражнении мы откроем существующую сборку и преобразуем ее в свариваемую деталь.
- Нажмите "Открыть"
на панели быстрого доступа, а затем откройте "Сварные конструкции"
Welding.iam.
- Для подгонки модели по размеру окна на панели навигации нажмите кнопку Показать все.
- Выберите на ленте
вкладку "Среды"
панель "Преобразовать"
"Преобразование в сварную конструкцию"
. Появится сообщение с предупреждением о том, что сварное соединение не может быть обратно преобразовано в обычную сборку.
- Нажмите кнопку Да. Откроется диалоговое окно "Преобразовать в сварную конструкцию".
- Выберите параметр Стандарт ANSI.
- В раскрывающемся списке Сварочный материал выберите значение Сварка - Сталь низкоуглеродистая.
- Нажмите кнопку "OK".
В браузере моделей отобразятся группы элементов сварки ("Разделка", "Сварные швы" и "Обработка").
Назад | Далее
