- При работе с моделью в состоянии развертки создайте эскиз на выпрямленной грани.
- Вставьте геометрию отрезка в эскиз, представляющую нужные осевые линии сгибов.
- Наложите нужные размеры и зависимости на отрезки.
- Закройте эскиз.
- Выберите на ленте
вкладку "Развертка"
панель "Создать"
"Косметическая осевая линия"
- Выберите одну или несколько прямых линий на эскизе, имеющие общие атрибуты сгибов.
- При необходимости, в диалоговом окне "Косметические осевые линии" в области "Производственная информация" из раскрывающегося списка "Тип информации" выберите "Кромкогибочный пресс", "Загнутая кромка" или "Нет".
- При необходимости, измените информацию, отображаемую в полях "Угол сгиба", "Радиус" и "Правило развертывания".
- Нажмите "OK", чтобы создать вспомогательные осевые линии и закрыть диалоговое окно. Или нажмите "Применить", чтобы создать вспомогательные осевые линии и оставить диалоговое окно открытым для создания дополнительных вспомогательных осевых линий с помощью неиспользованных эскизных линий.
Прим.: В любой момент нажмите "Отменить", чтобы отклонить любую введенную информацию и завершить выполнение команды "Косметическая осевая линия".
Совет: Если эскизная линия пересекают отверстие на развертке, то формируется вспомогательная осевая линия, огибающая отверстие. Например, косметическая осевая линия и линии продолжения сгибов не обрезаются по границам отверстий. Эскизные линии, которые ограничены кромками на развертке, преобразуются во вспомогательные осевые линии и линии продолжения сгибов, обрезанные по кромке. Неиспользованные эскизные линии преобразуются во вспомогательные осевые линии и линии продолжения сгибов, которые не обрезаются.
