Необходимо уметь работать с языком программирования, например VB.net.
Если требуется использовать функции настраиваемого задания для COM, сначала создайте COM-компонент, который заимствуется из IServiceModules. Файл ServiceModuleInterfaceDef.tlb, который определяет COM-интерфейс, -- IServiceModules, устанавливается в папку Program Files
Autodesk
Inventor [версия]
Bin. Существует пять методов, определенных в интерфейсе:
"Настраиваемая задача" Тип задания: введите имя задания.
Код программы/приложение: Укажите код программы COM-объекта и введите имя, например ServiceModule.MigrationManager. Кроме того, можно указать приложение (EXE-файл) и ввести имя выполняемого файла, например notepad.exe. Нажмите кнопку "ОК".
Новый тип настраиваемого задания отображается в диалоговом окне "Тип настраиваемого задания".
Чтобы отредактировать тип задания в списке, выберите задание и нажмите кнопку "Редактировать". В диалоговом окне "Тип задания" внесите необходимые изменения.
Для удаления типа задания из списка нажмите кнопку "Удалить". В открывшемся диалоговом окне нажать "Да" для удаления типа настраиваемого задания. Если задание используется в данный момент, то выводится сообщение о невозможности его удаления.
Тип задания: Выберите новое задание.
Параметры: настройте параметры. Например, введите имя текстового файла для notepad.exe, который требуется открыть.
Расписание задания: укажите расписание.
или
выберите "Немедленно".
Время ожидания: Укажите, следует ли использовать время ожидания и введите значение.
Если задание является первым созданным в текущем сеансе заданием, откроется диалоговое окно проверки подлинности. Введите имя пользователя и пароль, используемый для входа в систему Microsoft Windows.
Задание отображается в списке заданий. Окно Планировщика заданий Autodesk Inventor теперь можно закрыть. Задание будет выполнено по запланированному графику.
Для выполнения этой процедуры сначала определите решение, затем вызовите приложение COM.
"Настраиваемая задача" Имя типа задания: введите имя ConvertIDW2DWG
Код программы/Приложение: введите ConvertDLL.ConvertManager
Выберите код программы (COM)
Параметры: введите имя файла IDW и DWG. (Пример: E:\Datasets\Version12\part1111.idw|E:\Datasets\Version12\part1111.dwg)
Расписание задания: укажите расписание для задания.
Время ожидания: выберите "Время ожидания" и введите 72 (часы).
Для выполнения этой процедуры сначала определите решение, затем вызовите приложение EXE.
"Настраиваемое задание". Имя типа задания: введите имя ConvertIDW2DWGExe
Код программы/Приложение: введите ConvertIDWToDWG\debug\ConvertIDWToDWG.exe
Выберите приложение (файл EXE).
Параметры: введите имя файла IDW и DWG. (Пример: E:\Datasets\Version12\part1111.idw;E:\Datasets\Version12\part1111.dwg)
