Размещение параметрических элементов из семейства
В заключительной части учебного пособия будет выполнена вставка параметрических элементов, определяемых значениями ключа, которые были добавлены в описание параметрического элемента при выполнении предыдущих упражнений.
  1. В файле TSlot-table.ipt (который должен быть открыт) выполните начальные шаги упражнения "Вставка параметрического элемента".
  2. В столбце Значение выберите значение M10x1.5 и обратите внимание на то, что для выбора доступен любой из четырех размеров, заданных в определении параметрического элемента.
  3. Выберите любой размер и выполните заключительные шаги упражнения "Вставка параметрического элемента". Для вставки новых пазов в твердой части поверхности стола используйте значение, отличное от 40 мм.
  4. Повторите описанную выше процедуру и разместите Т-образные пазы с использованием каждого из трех заданных размеров.
    Прим.: Правильное именование ключевых значений параметрических элементов, определенных в таблице, позволяет упростить их использование в будущем. Помните, что усилия, затраченные на создание табличного семейства параметрических элементов, могут принести пользу и другим проектировщикам!
    Далее будет рассмотрена связь между уже размещенным параметрическим элементом и файлом IDE, определяющим этот параметрический элемент.
  1. Снова откройте файл tutorial1_TSlot.ide.
  2. После выполнения пройденных выше шагов измените значение 12 мм параметра d2 в строке M10x1,5 на 2 мм.
  3. Для закрытия диалогового окна "Создание параметрических элементов" нажмите кнопку ОК.
  4. Сохраните и закройте файл tutorial_TSlot.ide.
  5. Проверьте Т-образные пазы, размещенные в файле TSlot-table.ipt (он должен оставаться открытым).
Прим.: Размеры ни одной из прорезей не изменились! Параметрический элемент, вставленный в модель детали, не сохраняет ассоциативной связи с исходным определением параметрического элемента. Любые изменения, внесенные в определение параметрического элемента, не приводят к изменению моделей деталей, которые были созданы с использованием предыдущих версий определения параметрического элемента.
Поздравляем! Учебное пособие Параметрические элементы пройдено.
Назад | Далее
