Каждый элемент детали имеет связанные с ним параметры. Параметры служат для описания элемента. Эти параметры доступны для использования при оценке реакции проекта на операционные условия, что определено в вашем моделировании Как правило, есть только несколько параметров, которые пользователь желает оценить в моделировании. Таким образом, вы можете поддерживать геометрически предсказуемый результат.
Один из подходов к работе с параметрами заключается в создании параметров, задаваемых пользователем, для отдельных областей, требующих подобной настройки. Например, если вы хотите оценить итоговую толщину различных материалов, требуется создание параметра matl_thickness. Впоследствии вы сможете назначить этот параметр для использования в моделировании, исследовав влияние изменений толщины. Имена параметров не должны содержать пробелы.
В обозревателе параметры не отображаются автоматически. Для отображения и выбора параметров модели для оценки можете запустить команду "Показать параметры" из контекстного меню узла обозревателя. Команда доступна для сборки, детали и узла элемента. Ниже следует краткое объяснение порядка фильтрации параметров.
| Узел "Сборка" | Показаны только параметры сборки на уровне узла. Если сборка является узлом, будут показаны параметры только этой сборки, а параметры для дочерних частей показаны не будут. |
| Узел детали | Отображает параметры для всех элементов, формирующих деталь. Все вхождения детали будут подвержены изменениям параметра детали. |
| Узел элемента | Отображает все параметры при формировании элемента детали. |
Для использования параметра элемента выполните следующее:
Правой кнопкой мыши щелкните элемент, параметры которого вы хотели бы оценить, и нажмите "Показать параметры". Откроется диалоговое окно "Выбрать параметр".
