2D- и 3D-сплайны представляют собой кривые с постоянно изменяющимся радиусом кривизны. В Inventor поддерживается два типа сплайнов, а также команды для создания каждого из них: с интерполяцией и по управляющим вершинам. После создания сплайна можно изменить его тип с помощью контекстного меню.
Сплайны с интерполяцией проходят через серию точек, которые называются определяющими точками. Для визуального разделения конечные точки сплайна обозначены квадратами, а точки сглаживания сплайна вдоль кривой имеют ромбовидную форму.
Для управления распределением точек данных по сплайну выберите метод сглаживания:
Можно частично или полностью ограничить точки сплайна. Формируйте зависимости в существующей геометрии по мере построения кривой или добавляйте их и размеры позже.
Ручки доступны на сплайнах, создаваемых с помощью методов сглаживания "Стандартный" или "Метод по минимуму". Ручки касательности отображаются в пассивном состоянии для каждой определяющей точки. Пассивная ручка не влияет на форму сплайна.
Можно управлять точками сглаживания сплайна или добавить для них размеры, не используя ручек касательности.
На ручки можно наложить зависимости для указания связей с другой геометрией.
Форма и расположение определяет управляющую вершину сплайна. При создании сплайна форма и расположение отображаются как вспомогательные линии. Управляющие вершины, влияющие на кривые сплайна, отображаются в виде кругов. Форму сплайна можно настроить путем перемещения управляющих вершин.
Можно наложить зависимости и изменить размеры конечных точек сплайна, формы и расположения или наложить зависимость на сам сплайн.
Можно перетащить вершины или линии формы и расположения, чтобы изменить форму сплайна. Часто результаты более предсказуемы, чем при работе с определяющими точками в сплайне с интерполяцией.
Команда "Смещение" на вкладке "Эскиз" смещает геометрию относительно эллипса или усеченного эллипса. Используйте этот метод для представления одинаковой толщины стенок.
При использовании смещения выбранная точка эллипса определяет тип смещения геометрии: смещение математического эллипса или ассоциативного сплайна с зависимостью равенства с эллипса.
Команда "Смещение" имеет два параметра по умолчанию, влияющие на результаты смещения геометрии эллипса:
Кривизна - это математическое определение гладкости между двумя кривыми и поверхностями. Коэффициент изменения направления называется кривизной. Буква G, за которой следует число, обозначает степень сглаживания кривой.
Непрерывность, описанная в следующем разделе, является результатом соединения двух и более кривых или граней. Зависимости или сопряжения сглаживают переход.
Можно визуализировать кривизну сплайна и общую гладкость. При включении отображения кривизны включается комбинированная кривизна. Она дает представление о кривизне с последовательностью соединенных сплайнов, выходящих наружу от кривой. Длинные сплайны указывают на области высокой степени кривизны, а короткие–на области низкой степени кривизны. Можно настроить отображение сплайнов в диалоговом окне "Параметры кривизны".
Длина каждого отображаемого радиуса приводится к масштабу вида модели. Последовательность вершин сплайнов указывает, насколько продолжительно и гладкой будет кривизна сплайна.
