Среда построения 3D-эскизов
Среда 3D-эскизов доступна только в файлах деталей (IPT). Создание детали в сборке и использование местоположения других компонентов в 3D-эскизе.
Использование сред 2D- и 3D-эскизов для создания 3D-элементов
Создание геометрии в любой точке в 3D-пространстве с помощью 3D-эскиза. В 3D-эскизе плоскость эскиза не используется. 2D-эскиз, напротив, создается на одной из плоскостей, например XY.
С помощью 2D-эскиза можно создать плоскую геометрию для таких элементов, как элементы выдавливания и вращения, а также поперечного 2D-сечения для 3D-лофтов и сдвигов.
С помощью 3D-эскиза можно создать пути для проводов, труб, сдвигов и лофтов. Также 3D-эскиз можно использовать для создания кромок поверхностей.
Советы по работе с 3D-эскизами
  • Среда для построения эскиза выбирается в зависимости от его назначения. Например, при трассировке проводов затрагивается несколько компонентов. Создайте 3D-эскиз в активном файле детали сборки для создания ссылки на размещение компонента.
  • Рассмотрим размещение рабочих точек или точек эскиза для определения точек указания 3D-эскиза.
  • Создайте поперечное 2D-сечение в 2D-эскизе, а затем создайте осевую линию или траекторию сдвига в 3D-эскизе.
  • Щелкните любое место в 3D-пространстве для размещения точки.
  • Щелкните любое место в 3D-пространстве для размещения сегмента линии или сплайна.
  • Щелкните точку правой кнопкой мыши и с помощью команды "3D перемещение/поворот" разместите геометрию эскиза.
  • Используйте зависимость совмещения для присоединения конечных точек 3D-кривой.
  • Для ясности отключите видимость размеров или эскизов.
  • Используйте команду "Конструкция", чтобы изменить ссылочную геометрию на вспомогательную геометрию.
